X Achse läuft verkehrt
Hallo.
Seit zwei Tagen schlage ich mich mit der Software WinNc- Starter und der SC300 herum.
Alles läuft leicht. Aber bei der Referenzfahrt fährt die X-Achse in Richtung Not-Aus Schalter. Eigentlich sollte sie ja in die andere Richtung zum Referenzschalter fahren.
Wie kann ich das umdrehen? In der Software finde ich nichts.
Unter Parameter sind nur zwei Werkzeuge auswählbar. Was ich hier im Forum gefunden habe, bezieht sich offensichtlich auf die erweiterte Software von WinPCNC.
Grüße aus Zirndorf
KPP
Grüße aus Zirndorf
KPP
Ich würde mal eher auf die Verkabelung tippen, denn die Software wird eigentlich korrekt konfiguriert installiert.
Also ist entweder der Motor falsch angeschlossen, oder er ist gar vom Hersteller falsch mit den Anschlussdrähten bestückt worden.
Wenn ich mich recht erinnere gibt es dazu schon nen Thread.
Danke für die schnelle Antwort.
Die Anschlüsse habe ich natürlich überprüft. Auch die Referenzschalter. Alles Ok.
Wäre natürlich gut, wenn man das per Software ändern kann. Im Demomodus geht es, wie ich gerade festgestellt habe. Ob sich das dann auf die Software übertragen lässt, werde ich morgen testen.
Grüße aus Zirndorf
KPP
Hallo.
Jetzt läuft sie. Prima. Ursache war.... Meine Eselei. Habe X & Y Achsen vertauscht. Habe zwar auf den korrekten Anschluss geachtet, aber durch die Betrachtungsweise kam es wohl zu dem Fehler.
Grüße aus Zirndorf
KPP
- 7,436 Themen
- 8 Online
