Hallo Bräuchte mal eure Hilfe Plann Fräsen
![willig willig](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/DCcar_26015.jpg)
Ich bräuchte mal eure Hilfe
Ich wollte mein Brett Plan Fräsen, das ich darauf meine Platinen Fräsen kann!
2,5mm Tief Zustellung 1mm
Erste Schicht einwandfrei beim zurück der zweiten Schicht bekomm ich ein Schräge rein was kann das sein!!! 🙁 🙁
siehe bild
Gruß Christian
Das sieht mir sehr stark nach Schrittverlusten bei der Y-Achse aus. Prüf mal die Spannung Deines Zahnriemens.
Wolf
Hab ich schon
ist OK!!
Die Länge der Bahnen stimmt auch noch nur im Versatz!
Gruß Christian
Fräser lose?
der Versatz ist zu gleichmäßig um auf die Maschine oder ein loses Werkstück zu tippen und ein loser Fräser bricht.
Eine Frage hab ich allerdings: Welches Fräsprogramm nutzt du und mit welchem CAM-Programm hast du die Fräsdatei erstellt?
Mein Tip wäre die Fräsdatei, wenn du für den zweiten Durchgang eine andere benutzt als für den Ersten oder ein verstelltes Umkehrspiel...
Nein ist fest!! Monkey-Chris
Ich Benutze Mach 3 und Estlcam!!
sswjs
das ist auch meine Meinung
Gruß Christian
die Datei, die interessiert, hast du nicht gepostet. :S
Die von ESTLcam erstellte Din Datei. Allerdings dürfte die in Ordnung sein. Fragt sich jetzt was Mach3 an die Fräse weitergibt.
Da bin ich leider überfragt, ich hab und kenne Mach3 leider nicht.
Hallo Christian,
ich habe mir deine Estlcam-Datei angesehen und dein Bild.
Du schreibst, dass im ersten Durchgang noch alles gut läuft und dann im 2. Durchgang der Fräser schräg läuft.
Ich vermute 2 Gründe:
1. du hast den Fräser so eingespannt, das er noch zu weit rausschaut. das reicht für den Schräglauf.
2. die Zustellung von 1mm und 1000mm/min ist zuviel für die Ausrüstung.
Warum ?:
zu 1. je kürzer der Fräser rausschaut, desto weniger neigt er zum verbiegen.
das kannst du dir mit einem Zahnstocher veranschaulichen. Spanne ihn im Schraubstock so ein, das er weit
herausschaut und versuche ihn dann zu verbiegen.
Jetzt Spanne ihn ganz kurz ein und wiederhole den Versuch.
zu2. Im ersten Durchgang hast du noch icht wirklich 1mm Zustellung weil....
1. wenn du mit der "Ankratzmethode" Z0 bestimmst, fehlt dir schon die Papierstärke und dann kommt noch die Unebenheit vom Holz hinzu. also tauchst du nicht den ganzen mm ein.
Im 2. Durchgang hast du die volle Zustellung von 1mm jetzt passiert das, was du im obigen Versuch sehen konntest.
Was solltest du tun ?
mache eine Zustellung von 0,5mm und verringere ggf. den Vorschub - dann wird das prima.
Stefan
Also Fräser-Probleme in jeglicher Form würde ich mal ausschließen. Das führt nicht zu y-Versatz, der in x-Richtung zunimmt. Wenn der Fräser sich verbiegt, dann wird er sich in einem festen Bereich um das Endmaß herum verbiegen.
Die Zustellung in Holz ist eigentlich auch OK. Mal zur Erinnerung, Stepcraft (wie auch andere hier im Forum) fräst in den Videos auch Alu mit 1mm Zustellung.
Ich denke eher, dass es im Portal einen Versatz gibt. Mit anderen Worten, das Portal ist nicht Parallel zur Stirnseite ausgerichtet.
Meine Begründung:
In einer Richtung wird durch die Belastung beim fräsen das Portal eher gerade gedrückt und es gibt keine Probleme,
in der anderen Richtung wird dagegen durch die Kräfte das Portal noch weiter verkantet und das führt zu Schrittverlusten.
Beim ersten Durchgang war wie schon erwähnt das abgefräste Material nicht wirklich 1mm und/oder die schwarze Beschichtung lässt sich leichter fräsen als Holz -> kleinere Belastung auf das Portal -> noch kein verkanten.
PS: Vielleicht ist auch auf einer Seite die Madenschraube am Riemenrad nicht fest.
Hallo
Danke für eure Hilfe
Der Fräser habe ich immer so kurz wie möglich.
Schrittveluste dazu ist es zu gleichmässig.
Ich werde am Wochenende noch ein paar tests machen vieleicht finde ich noch den grund!
Gruß Christian
Wie ich Dir letztens schon geschrieben habe, Du hast Schrittverluste in der Y-Achse beim Richtungswechsel.
Mögliche Ursachen:
- Zahnriemen nicht ausreichend gespannt
- Spiel der Riemenscheiben
- Kugellager defekt
Wolf
- 22 Online
