Abweichung beim Fräsen von kreisunden Flächen
ich habe eine kleine Abweichung, wenn ich bspw. kreisrunde Flächen ausfräse.
So wie im Bild zu sehen entsteht oben rechts und unten links eine kleine Art Kante, als ob die Maschine da ein wenig "abrutscht".
Der schwarze Aluring, um den sich der kreisrunde Auschnitt legt, ist komplett rund. Daher kann man die Abweichung am Holzstück ganz gut sehen.
Diese Abweichung ist immer dieselbe. Bei jedem neuen Fräsvorgang.
Sowohl X- als auch Y-Achse habe ich schon neu justiert. Keine (sichtbare) Verbesserung.
Habt ihr noch einen Tipp was ich ändern kann?
Ach ja, das Ganze spielt sich hier auf einem kreisrunden Ausschnitt mit dem Durchmesser von ca. 15 mm ab.
LG
Stefan
SC 420/1, HF 500, Fusion 360/QCAD, EstlCam, WinPC-NC
Hast du schon einmal dein Umkehrspiel kontrolliert?
Nein, wie stelle ich das am besten an? Hab dies bzgl. ehrlich gesagt null Erfahrung.
LG
Stefan
Dafür benötigst du eine Messuhr, damit ist es sehr einfach und schnell gemacht. Solltest du keine Messuhr besitzen ist es eine Überlegung wert sich eine anzuschaffen, so teuer sind die Dinger nicht mehr.
Vielen Dank für den Link zur Messuhr, Uwe.
Das Thema bzgl. des Vermessens schau ich mir mal genauer an.
Wäre es auch eine Idee bzgl. der Parameter für das Umkehrspiel aufgrund des Fräsbildes diese abzuschätzen und bei ein paar Durchläufen zu testen, ob es eine positive Veränderung gibt? Oder wäre das ein reines Glücksspiel und unsinnig?
LG
Stefan
Schätzen ist für solche Einstellungen der falsche Weg.
Doch wenn du mal Spielen möchtest:
In WinPc wird das Umkehrspiel z.B. in Schritte angegeben, wobei 1 Schritt 0,0075mm entspricht. Kaputtmachen kannst du nichts, wahrscheinlich wirst du es nur verschlimmbessern.
Nur nicht vergessen alles wieder auf Null zu setzen wenn du aufgibst, es sei denn es passt. Schließlich gibt es ja immer wieder Leute, die 6 Richtige auf einem Lottoschein haben. 🙂
