Keine gerade Fräsbahn in X-Richtung
Solltest du bei den Rollen Kugellager ersetzen verwende keine NoName Lager, die hatten bei mir schon nach kurzer Zeit sehr viel Spiel !
Grüsse Lutz
Irgendwo in der Aufbauanleitung steht, dass die Rollen und die dazugehörigen Rollenlager vermessen und richtig zusammensortiert wurden. Darum werde sie auch in extra Beutel geliefert.
Ich würde da nicht "irgendwelche" Lager einbauen oder was beilegen.
http://andileibi.bplaced.net/
Wenn man einfache technische Zusammenhänge nicht versteht sollte man die Finger davon lassen !
Grüsse Lutz
ich habe auch gelesen, dass man die Inhalte der Rollen-Beutel nicht vertauschen soll.
Allerdings möchte ich (zunächst) mal nichts austauschen, also auch keine Lager.
Ich möchte lediglich das radiale Spiel des Lagers im Lager-Sitz reduzieren bzw. eliminieren.
Dafür habe ich mal das oben beschriebene Fühlerlehrenband bestellt.
Mall sehen, ob es bringt. Ich werde wieder berichten....
Grüße, Gebbi
Stepcraft D.600/2
UCCNC
So, 2. Versuch... ich hatte heute Nachmittag bereits einen Beitrag verfasst, jedoch kam der irgendwie nicht an 🙁
Also, ich habe Fühlerlehrenband (0,02 + 0,01) heute erhalten und in alle Lager der x-Achse montiert.
Die Montage war sehr aufwendig: letztendlich wurde bei 3 Lagern das Band mit 0,02 Stärke und bei den übrigen das mit 0,01 Stärke montiert.
Das oben beschriebene Spiel, welches fühl- und hörbar war, konnte nun nicht mehr festgestellt werden.
Habe dann alles wieder zusammengebaut und gemessen:
x-Achse (hatte vorher 0,25-0,30 Welligkeit) --> liegt nun bei 0,05 🙂
Werde nun nochmal eine Längsnut über einen großen Bereich der x-Achse fräsen, um zu prüfen, ob man die 0,05 optisch wahrnehmen kann (die 0,25-0,30 hat man deutlich gesehen).
Grüße, Gebbi
Stepcraft D.600/2
UCCNC
Ich habe das Problem mit der Welligkeit auch. Ich hab mir mal das Fühlerlehrenband bestellt. Mal schauen ob es wirkt.
Langsam mache ich mir aber schon Gedanken darüber, die Steppi auszutauschen. Es tauchen immer wieder irgendwelche Baustellen auf. Eigendlich will ich fräsen und nicht schrauben.
ich habe eine neue Führungsschiene von Stepcraft bekommen... Leider ohne nennenswerten Erfolg.
Welligkeit vorher ca. +-0,3 jetzt +- ca.0,2.
Mein nächster Schritt --> Ich werde euren Tipp mit dem Fühlerlehrenband probieren.
Beim wem hat es denn alles funktioniert?
Eine Welligkeit von 0,05 hört sich ja eigentlich schonmal super an :-).
Ich habe festgestellt, dass beim händischen bewegen der X-Achse(ohne Motor und Welle) der Schlitten ruckartige Bewegungen macht.
Ist das bei euch auch so gewesen?
Hat wer von euch eine gut laufende SC, bei der ein Rechteck auch ein Rechteck(quasi ohne Wellen und Trapezform) ist?
Ich habe bisher noch kein gutes Ergebnis erzielen können, was mich etwas traurig stimmt.
Das einzig bisher positive ist, dass das Forum und die Beiträge wirklich super sind :-).
Danke Euch schon mal und ein schönes Wochenende!
LG
Stephan
Ich habe gerade die 8 Rollen für die X und Z-Achse bearbeitet. Alle mit 0,02mm Band hinterlegt. Hat ca. 1,5 Stunden gedauert. Zusätzlich werde ich das X-Profil noch tauschen. Ich werde morgen mal berichten, ab es geholfen hat.
So läuft erst einmal wieder. Habe jetzt 6 Stunden zum Einstellen benötigt. Die X-Achse eiert so um die 0,07mm entlang der Strecke. Ich werd mal versuchen mein Projekt damit noch abzuschließen, dann geht sie in die Schmelze.
Norbert
- 7,515 Themen
- 5 Online
