Alle Achsen blockiert
![Kaufmann Kaufmann](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Ejeturs_30344.jpg)
Hallo zusammen
schon wieder....
Ich habe einen Fräsauftrag an die Steppi 600 gegeben und nicht darauf geachtet, dass bei den Grundeinstellungen mm/sek statt mm/Min eingestellt waren. Darauf hat die Fräse blockiert.
Habe ausgeschaltet, WinPC neu gestartet und bei manuell fahren pfeifet es nur, die Anzeige läuft, aber die Schrittmotoren stehen still.
Wo ansetzten
Danke
Urs
Stepcraft 2/600 mit Absaugung und Werkzeuglängensensor
Nutentisch SC
WinPC-NC USB
QCad
Fusion 360
Estlcam 11
ProfiliXT
deFuscam
deWingcam
Quantum Drehbank D250x550
Anycubic I3 mega
ist das Portal festgefahren, am Ende des max Fahrweges, dann mußt du mit einer Zange die Verspannung
lösen.
Natürlich in die richtige Richtung drehen- Es passiert das selbe wie bei einer Kontramutter.
Du mußt jede Spindel extra lösen, am besten Zahnriemen herausnehmen, dann neu einstellen.
Gruß Fritz
Hi, Zahnriemen oder Madenschraube am Zahnriemenritzel sind übliche Verdächtige.
Hallo zusammen
danke für Eure Tipps. Habe alle Achsen kontrolliert, sie waren frei. Dann wieder nur Pfeifton. Die Schrittmotoren wollte nicht laufen.
Nachdem ich nun den Motorentest gemacht habe ging plötzlich alles wieder. Warum weiss ich leider auch nicht.
Erstes Teil wieder ganz flott gegangen.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Urs der im Moment TUG baut.
Nutentisch SC
WinPC-NC USB
QCad
Fusion 360
Estlcam 11
ProfiliXT
deFuscam
deWingcam
Anycubic I3 mega
- 18 Online
