Y-achse blockiert ständig- ist Vergangenheit
Hallo Zusammen,
Bin mega unglücklich mit der Maschine D2/600. Als Bausatz gekauft vor xa. 8 Mon. Schaffe es leider nicht die Fräse so einzustellen das sie bei schneller y-Fahrt nicht blockiert. Sie fährt ein paar Zentimeter und blockiert immerwieder. Habe nach dem Video Maschine Einfahren alles kontrolliert und ausgerichtet. Die Soindeln sitzen in der Mitte der Lager.
Wenn man auf die Antriebsseite schaut meint man dass die Zahnriemenrollen und die Mutter beim fahren eiern als ob die Spindeln verbogen sind.
Hat jemand noch ne Idee?
Danke euch schon jetzt für eure Tipps.
Hallo holzquartier,
wie schnell bist Du denn unterwegs? Versuche mal ggf. langsamer zu fahren.
Vielleicht baust Du noch einmal die Spindeln aus und legst sie auf eine gerade Unterlage. Dann sollten sie beim Rollen nicht irgendwie komisch rollen. Sollten sich hier schon zeigen, dass da was nicht stimmt, müsstest Du mal bei Stepcraft nachfragen.
Kontrolliere mal, ob das Portal sich ggf. verkantet. Also eine Seite nicht gleich der anderen ist.
Ist der Zahnriemen ggf. zu straf? Ist der Zahnriemen noch in Ordnung?
Vielleicht hilft ja uns auch ein Video?
Volker
Hi Volker,
das Portal ist ausgrrichtet daran kann es nicht liegen.
Die Spindeln sind auch ausgerichtet und sind mittig mit den Kugellagern.
Ich werde sie die Tage mal ausbauen und schauen ob sie gerade sind.
Der Zanhriemen sieht noch gut aus.
Wenn ich am Zahnriemen ziehe finde ich das man recht viel Kraft braucht um das Portal zu bewegen. Aber vielleicht ist das auch normal. Habe da kein Gefühl dafür wie leicht oder schwergängig das laufen muss.
Wie fest zieht ihr die Imbusschrauben, am Portal wo die Spindel durchlaufen an?
Also die Vorspannung des Pprtals meine ich. Evtl. Habe da zuviel Druck drauf.
Danke euch.
Gruß Danijel
Hallo Danijel,
das gleiche Problem hatte ich auch. Hast du noch die alte Spannrolle verbaut? Ich hatte mir einen neuen Zahnriemen bestellt, und mir wurde von Stepcraft, auf Kolanz, eine neue Spannrolle mitgeschickt (s.Bild). Seit dem keine Probleme mit der Y-Achse mehr.
Viele Fräsgrüße
Roland
SC 2/840 mit Kit,Kress FME 800,WinPC-NC(USB),WLS,T-Nutentisch,Estlcam (Lizens),TurboCAD
Hallo Danijel,
Danke für den Tipp, leider habe ich bereits die neue Spannrolle :-(.
Sind die neuen Zahnriemen anders, besser?
Danijel
Hallo Danijel,
da ich meine 840er im Keller stehen habe hatte ich das gleiche Problem. Nach Rücksprache mit stepcraft ist die Steppi bei niedrigen Temperaturen diesbezüglich zickig. Mir wurde geraten die max. Verfahrgeschwindigkeit zu reduzieren, was auch geholfen hat. Bei max 40 mm/s zickt die Y-Achse nicht mehr, sondern fährt ohne zu blockieren durch.
Gruß Achim
Stepcraft 2/840, Kress 800 FME, WinPC-NC 3.x, Estlcam 11.x
...Bei max 40 mm/s zickt die Y-Achse nicht mehr, sondern fährt ohne zu blockieren durch.
Gruß Achim
Hi Achim, die Temperatur kann es nicht sein. Umgebungstemperatur 19°C. Wobei das ja nicht für Qualität spricht wenn es die Fräse nur warm mag.
Bei mir ist die Eilgeschwindigkeit in WinPC auf 30mm/s eingestellt.
Danke für den Tipp.
VG Danijel
Nachdem mir gestern noch der Zahnriemen gerissen ist hatte ich die Schnau.. voll.
Habe heute den Support angerufen. Der hat mit zwei drei Tipps gegeben und hat sich echt bemüht. Da die Maschine noch nie richtig gelaufen ist und alles auf den Zahnriemen zurückzuführen ist und die fummelige Justage habe ich mich entschieden und das Performance Kit und 2 verstellbare Spindel muttern bestellt.
Laut Support gehört dann das blockieren der Y-Achse der Vergangenheit an.
Bin gespannt!
Grüße Danijel
Heute kam das Performance Kit an.
Die Anleitung ist bescheiden und es jommt mir so vor als ob nur die Hälfte beschrieben ist. Die Kabelführung zum Beispiel ist garnicht beschrieben.
Somit ging der Einbau etwas länger. Aber das Ergebnis kann sich dehen lassen.
Läuft wie geschmiert. 70 mm/s ihne hakeln, blockieren oder sonst was.
Ich hoffe das bleibt so .
Grüße Danijel
Die Anleitung ist bescheiden und es jommt mir so vor als ob nur die Hälfte beschrieben ist. Die Kabelführung zum Beispiel ist garnicht beschrieben.Somit ging der Einbau etwas länger. Aber das Ergebnis kann sich dehen lassen.
Ich hoffe das bleibt so .Grüße Danijel
Danke, hat mir geholfen.
Meine 420/2 lief seit Februar absolut störungsfrei und bockt nun seit gestern. Kurz vor 0 bzw 410 auf der Y-Achse, so etwa 20-25 mm vorm Ende blockierte die Maschine und machte ganz irre Sounds auf der rechten Seite. Erst dachte ich die einstellbaren Spindelmuttern würde sich verkanten, alles überprüft, Maschine ausgerichtet, das Portal lässt sich manuell am Zahnriemen schön locker vor und zurück bewegen, ganz gleichmäßiger Kraftaufwand über die gesamte Y-Länge. Danach lief von 30 bis etwa 385 mm alles perfekt, darüber und darunter totale Blockade.
Später passierte das auch beim Nullpunkt anfahren, iwo in der Mitte vom Maschinenbett. Nullpunkt anfahren macht die Stepcraft unter UCCNC mit 100% Geschwindigkeit, also manuell mit 20-50% alles abgefahren, erstmal OK, später wurde es schlimmer. Keine Bewegung mehr auf der Y-Achse, also Zahnriemen nochmal kontrolliert und siehe da, keine Spannung mehr drauf, der rutscht einfach durch. Ausgeleiert, Zähne nicht mehr scharf, hinüber das Teil. Klar, musste heute passieren, ist ja langes WE.
Jetzt ist erstmal Pause bis Dienstag und ich werde mir wohl das Performance Kit zulegen sofern es mit 4. Achse und Laser kompatibel ist.
André
.....Jetzt ist erstmal Pause bis Dienstag und ich werde mir wohl das Performance Kit zulegen sofern es mit 4. Achse und Laser kompatibel ist.
André
Also, ich habe mir den Performance Kit auch wegen des defekten Zahnriemens gekauft und es war die absolut richtige Entscheidung, würde ich immer wieder so machen.
Ah ja der Laser und die 4te Achse funktionieren.
http://andileibi.bplaced.net/
- 7,516 Themen
- 12 Online
