X-Achse beim Einfahren
Hallo an alle,
ich bin nun auch stolzer Besitzer einer D840.
Der Aufbau an zwei Abenden hat auch einwandfrei funktioniert, dank der super Anleitung und den einfach zu findenden YouTube-Videos.
Nachdem ich einen Notebook vorbereitet habe und die mitgelieferte WinNC-PC Version installiert habe, hat auch dies perfekt geklappt.
Nun habe ich aber ein erstes Problem beim Einfahren der Maschine!
Zuerst: Im Manuellen Modus fährt die Maschine einwandfrei.
Starte ich in der Software (F8) das einfahren, fährt die Z-Achse hoch, dann die X-Achse nach links. Auf der linken Seite angekommen, stoppt der Motor aber nicht, sondern summt weiter, wonach ich den Vorgang nach wenigen Sekunden stoppen muss.
Könnt Ihr mir sagen, nach was ich schauen muss? Was hier verkehrt gelaufen sein könnte, bzw. wo ich einen Fehler eingebaut haben könnte?
Vorab vielen lieben Dank für Eure Hilfe
Bernd
D840, HF-500, Nutentisch.
Hallo Bernd,
ich habe zwar nur eine 420er, aber denke das ist überall das Gleiche.
Überprüfe mal den Endschalter der X Achse. Kann man vermutlich bei der 840er auch am besten machen, wenn die X Achse nicht links am Anschlag steht.
Ist so ein kleines Blech, welches den Microschalter betätigt. Klackt es da, wenn du darauf drückst?
Gruss Peter
Es grüßt
Peter aus Dortmund
SC420/2, HF 500, Kress 800 FME, WinPC-USB, ESTLCam
Du kannst die Maschine mal ganz nach rechts fahren und die Referenzfahrt starten. Wenn die Maschine sich dann nach Links auf den Weg macht, mal manuell den Taster betätigen. Bleibt sie dann stehen, dann ist der Taster an sich OK. Dann reicht einfach der Hub am Taster nicht, um zu schalten. Dagegen hilft dann etwas ans Portal zu kleben, was die fehlenden 1-2mm überbrückt. (Kleines Stück Plastik oder so)
Wenn das von Hand auslösen nicht geht, dann könnte der Schalter zu fest angeschraubt sein und ist in sich Verspannt. Oder der Schalter ist defekt.
(Die Schalter sind immer als Öffner angeschlossen. Wenn man also ein Kabel löst, dann sollte die Maschine auch nicht mehr fahren.)
Hallo Peter,
ja, geht mir auch schon den ganzen Tag durch den Kopf, das mit dem Endschalter!
War gestern spät, als sie das erste mal lief. Werde es gleich heute Abend prüfen.
Gebe dann Rückmeldung
DANKE
Bernd
Hallo Andreas,
das war der richtige Hinweis!
Ich habe gestern Abend zuerst die Endschalter durchgemessen, sowohl per Messgerät als auch in der Software. Alles gut, also kein Fehler beim Zusammenbau!
Dann habe ich mir genau angeschaut, wie die Bleche am Rahmen ankommen.
Letztendlich habe ich, mmhhh... weiß gar nicht wie die Dinger heißen ;o), solche Anschlagdämpfer, wie man sie in Schubladen klebt, an die entsprechende Stellen geklebt. Und zwar auf der X-Achse als auch auf der Z-Achse.
Siehe da, es funktioniert! Nun kann die Referenzfahrt erfolgreich laufen und abgeschlossen werden.
Sollte jemand vom Stepcraft Team hier mitlesen:
Die Bleche, welche die Endschalter betätigen sind sehr knapp bemessen! Hier geht es wahrscheinlich um 10tel Millimeter. Könntet Ihr mal überprüfen.
Damit hat dann auch der erste Test, eine Zeichnung von einer Schneeflocke anfertigen, mit der Maschine perfekt funktioniert.
DANKE schon mal für Eure Hilfe
Bernd
Noch eine Frage an's Forum Team:
Kann man diesen Beitrag irgendwie als "erledigt/abgeschlossen" kennzeichnen? Finde hier nichts..
Bernd
