Alternatives Maschinenfett für Schienen
ich habe bei meiner letzten Bestellung im Sorotec Shop vergessen das Stepcraft Maschinenfett zu bestellen.
Daher die Frage: kann ich in der Zwischenzeit dieses Mehrzweckfett von Liqui Moly benutzen bis ich dann wieder das von Stepcraft (bzw. von Klüber) bestelle?
Oder besser direkt nochmal nachbestellen?
Danke euch 🙂
LG
Stefan
LG
Stefan
SC 420/1, HF 500, Fusion 360/QCAD, EstlCam, WinPC-NC
geh zur Tankstelle/Werkstatt Deines Vertrauens, spende 1 oder 2 € für die Kaffekasse und füll Dein mitgebrachtes Marmeladenglas (zur Hälfte, das reicht lange) aus dem grossen Blecheimer, mit dem die Werkstattleute alles abschmieren, was abgeschmiert werden muß.
Mach ich seit 4 Jahren so - keine negativen Auswirkungen; man braucht für die Stepcraft kein Hochleistungsfett !!!
Da mir das schmieren mit Fett das den Staub wie ein Magnet anzieht und das entfernen des Fett- Staubgemisch sehr viel
Arbeit bedeutet bin ich auf Trockenschmiermittel umgestiegen, und das funktioniert seit Jahren super.
Gruß Fritz
@F7222 :
Was nimmst du da? Und wie oft mußt du nachschmieren?
Hallo Andy,
Ich verwende Interflon TF Mic Pol Spray 500 ml, als erstes muß alles enfettet werden.
Mit Lösungsmittel reinigen, sonst bleibt der Staub wieder kleben, dann dünn einsprühen.
Ich mache nach langen Fräsen, eine Sichtprüfung und wenn die Verschmutzung grösser wird einfach
abwischen, absaugen, abblasen, neu einsprühen.
Das trifft vor allem naturgemäß die Z- Achse.
Gruß Fritz
