HF-Spindel wird zu spät eingeschaltet ...
ich habe ein Problem mit der HF-Spindel, WinPc-NC USB Vollversion in Verbindung mit Estlcam.
Ich habe folgende Anleitung für die HF-Spindel befolgt.
Nach dem Starten eines Fräsjobs mit F3 wird die Spindel erst eingeschaltet, wenn Sie auf den Z-Nullpunkt gefahren ist, also die Spitze des Fräsers bereits das Material berührt.
Ich benutzte vorher die Proxxon mit Schaltsteckdose. Da wurde die Fräse nach Werkzeugwechsel auf Z-Sicherheitsabstand eingeschaltet.
Die Standarddrehzahl der HF-Fräse habe ich auf 10.000 festgelegt. Die Drehzahl für ds Werkstück ist 16000. Wie ist das bei Euch? Gleiches Problem?
Würde mich über einen Tipp freuen.
Estlcam:
(Fraesrichtung: Gleichlauf) (Nullpunkt: Auf Teileoberseite) (Maximale Fraestiefe: 4,10mm) (Verwendete Werkzeuge:) (Sperrholz 2Schneider 2mm) G90 T1 M06 M03 G00 Z-20.0000 (Nr. 1 Ausschnitt 2) G00 X30.3626 Y51.9522 G00 Z-0.5000 G01 Z2.0000 F1.000 S16000
Dirk
Hallo Dirk,
der Befehl für die Drehzahl (S16000) müsste viel früher aufgerufen werden!
Verschieb den Befehl zu dem M3-Befehl (Spindel rechtslauf).
Im realen Leben wird die Befehlszeile so aussehen:
G0 Fahrbefehl (X... Y... Z...) Spindeldrehzahl (S....) Drehrichtung (M03/04) - Position anfahren im Eilgang
G1 Fahrbefehl (XYZ) F.... - Bearbeitung
Ändere dein NC-Programm bevor die Fräser oder das Material leiden!
Wenn du dir nicht sicher bist, ob es so funktioniert, lass einmal das NC-Programm ohne Werkzeug laufen.
Hoffe das ich helfen konnte
p.s: Warum Estlcam das so macht? Keine Ahnung!
Hallo Andreas,
Danke für die Antwort und die Erläuterung!
Habe kurz vorher Herrn "Estlcam" bezüglich des M03 Befehls
angeschrieben. Bis zur Klärung trage ich das beim M03 Befehl fix ein.
z. B. so:
M03 S16000
Dirk
- 12 Online
