Y-Achse klackert
ich habe seit etwa 10 Betriebsstunden eine 600 in Betrieb.
Funktioniert einwandfrei.
Allerdings höre ich seit kurzem ein lautes Klackern (höre Anhang) beim Verfahren der Y-Achse.
Interessanterweise aber nur bei Fahrten in eine Richtung (zu Rückseite hin) und auch erst nachdem ca. 30% des Weges gefahren wurden.
Hört sich an wie ein Lager, aber ich kann nichts entdecken.
Ich habe die Endlager aus und wieder eingebaut, laufen leichtgängig und auch die Achse lässt von von Hand problemlos drehen.
Anbei eine Tonaufnahme, Verfahrgeschwindigkeit 30.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Schon mal vielen Dank im Voraus
Bernd
Kann es sein das dein Portal verspannt ist !
Grüsse Lutz
Hast du nachstellbare Spindelmutter, sind die gleichmässig eingestellt !
Grüsse Lutz
Hallo Bernd,
ausgehend davon das Du kein Performance Kit hast, hast Du mal den Zahnriemen angeschaut oder das Spannlager für den Riemen ist ja ein ziemlich schnelles geräusch, daher würde ich auf das Spannlager für den Riemen tippen.
Falls Du da noch nicht geschaut hast!! Und oder evtl. der Y-Achsen Motor sitzt der richtig fest, mal durch Hand auflegen schauen ob es nur geräusche oder auch übertragbare Vibrationen sind !!
Gruß Reiner
zunächst vielen Dank an Lutz und Reiner für eure Unterstützung!
Komme gerade aus der Werkstatt. Verspannt war nichts, auch habe ich keine nachstellbaren Spindelmuttern. Auch der Motor war fest.
Der Zahnriemen war der richtige Tip. Ich habe alle Rollen ab- und wieder anmontiert. Dabei fiel mir auf, dass die Stoppmuttern für die Achsen ziemlich fest saßen.
Woran es genau lag, kann ich nicht sagen. Aber: Zahnriemen wieder montiert und siehe da, die Maschine schnurrt wie ein Kätzchen. 🙂
Bernd
Hallo Bernd,
freut mich das wir Dir helfen konnten und natürlich auch für die Rückmeldung , so können auch andere von den Fehlern und den Lösungen profitieren.
Gruß Reiner
- 7,518 Themen
- 3 Online
