Referenzfahrt X-Achse
seit zwei Jahren ist unsere Stepcraft 840 mit WinPC-NC USB im Einsatz. Bei der Referenzfahrt hatten wir zuvor noch nie Probleme.
Seit kurzem zeigt sich aber folgende Unregelmäßigkeit:
Ist die X-Position ca. 10mm vor dem X-Referenztaster, funktioniert die Referenzfahrt einwandfrei. Befindet sich aber die X-Position irgendwo in der Mitte, bewegt sich die X-Achse nur einige mm und bleibt danach stehen, ohne den Endtaster zu erreichen. Die Referenzfahrt wird dann normal an der Y-Achse fortgesetzt.
Fährt man mit der X-Achse im Manuell Fahren Menü ohne Referenzfahrt eben die bis ca. 10mm an den Schalter, funktioniert die Referenzfahrt. Während des Fräsvorgangs läuft dann alles wieder fehlerfrei.
Im WinPC-NC Signaltest sieht die Reaktion der Endschalter normal aber aus.
Vielen Dank und liebe Grüße
@ sklv,
evtl. mal das Blech das den Endschalter betätigt kontrollieren evtl. Klemmt es oder wird durch Fett Ansammlung zu früh betätigt, währe jetzt so ne vermutung von mir , oder es hängt irgendwie an der Alu Führung und wird dadurch frühzeitig betätigt , da das Phänomen ja nur ca. in der Mitte auftritt !!
Gruß Reiner
- 9 Online
