Verwendung von zwei WZLS möglich?
ich habe mal eine Frage zum WZLS. Ich meine ich hätte mal irgendwo gelesen, dass es möglich ist zwei WZLS gleichzeitig an der Steppi anzuschließen. Kann mir jemand bestätigen, dass das so ist? Da ich im Moment nur einen habe kann ich das leider nicht testen. 🙁
Ich würde mit zwei WZLS gerne folgendes realisieren:
- Ein WZLS wird fest auf der Steppi verbaut (immer an der gleichen Stelle und immer in der gleichen Höhe)
- Der zweit WZLS wird dann "mobil/variabel" verwendet
Damit würde ich nun folgendes gerne machen:
- Nachdem ein neues Werkstück eingespannt ist, wird mit dem "mobilen" WZLS die Z-Koordinate des Werkstücks ermittelt. Über den fest verbauten WZLS kann man dann die Differenz aus beiden Z-Koordinaten ermitteln.
- Der "mobile" WZLS kann dann zur Seite gelegt werden und wird für dieses Projekt nicht mehr benötigt.
- Muss man nun während des Projektes mal den Fräser wechseln, dann wird danach immer der fest verbaute WZLS verwendet und kann dann immer wieder den gleichen Nullpunkt für die Z-Achse ermitteln (die Differenz aus den beiden WZLS ist ja bekannt)
- Das könnte man dann auch noch über ein Makro so automatisieren, dass nach jedem Werkzeugwechsel automatisch der fest verbaute WZLS angefahren wird und der Nullpunkt für Z neu bestimmt wird. Über die bereits bekannte Differenz wird dann wieder der "richtige" Z-Nullpunkt des Werkstücks ermittelt und man kann mit dem Job fortfahren.
Ich hoffe, ihr versteht mein Vorhaben.
Frank
Stepcraft 2/D.600, Performance-Kit, Alu T-Nuten Tisch, HF-Spindel 500, Automatischer Werkzeugwechsler, Gravierlaser DL445, UCCNC Vollversion 1.2049, DesignSpark Mechanical
"A bad day on the golf course is much better than a good day at work!"
Da der WZLS bei der Steppi als Öffner arbeitet, kannst du rein theoretisch belibig viele WZLS in Reihe anschließen.
Allerdings musst du nur dafür sorgen, das der Schaltpunkt auf der gleichen Höhe liegt.
Ich bevorzuge diese Lösung, fest verschraubt aber trotzdem flexibel.
Hi Uwe,
danke für deine Antwort 🙂 Daraus entnehme ich dann, dass mein Plan eigentlich funktionieren sollte. Ich werde mir dann mal einen zweiten WZLS besorgen.
Das mit dem Schaltpunkt kann ich bei meiner Idee ja vernachlässigen, das ich den einen fest verbaut auf der Steppi lasse und dann immer mit der Differenz zum "mobilen" WZLS arbeite. Wo dann bei den WZLS die Schaltpunkte liegen, ist für mich ja dann nach der ersten Messung völlig unwichtig.
Mein geplantes Vorgehen:
1. Werkstück einspannen
2. "mobilen" WZLS (WZLS_1) auf das Werkstück legen und Z-Nullpunkt (1) bestimmen
3. fest verbauten WZLS (WZLS_2) anfahren und Z-Nullpunkt (2) bestimmen
4. Differenz aus Z-Nullpunkt (1) und Z-Nullpunkt (2) bestimmen
5. Nach Werkzeug-Wechsel WZLS_2 anfahren und Z-Nullpunkt (2) neu bestimmen
6. Z-Nullpunkt (1) berechnen: Z-Nullpunkt (1) = Z-Nullpunkt (2) neu - Differenz aus 4. (dabei gehe ich davon aus das WZLS_2 höher angebracht ist als WZLS_1)
7. Z-Nullpunkt neu setzen mit Wert aus Z-Nullpunkt (1)
Ich hoffe, dass es jetzt klarer ist, was ich da vorhabe.
Frank
Ja man kann von Hamburg nach München über Warschau und Prag fahren, man muss auch keine CAM Software nutzen und man muss auch keine CNC fräse nutzen, wenn man auch manuell arbeiten kann.:)
Allerdings wollen sich die meisten so wenig Arbeit wie nötig machen, was bei dir anscheinend nicht so ist. Deine Punkte 4-7 könnten wegfallen und Punkt 3 würde automatisch ausgeführt. Ach ja verrechnen müsstest du auch nichts, denn das würde die Steuersoftware ja automatisch erledigen.;)
Aber Spaß beiseite, so wie du es geplant hast, kann man es machen.
guck mal hier: https://www.stepcraft-systems.com/forum/arbeiten-unser-anwender/1679-bilder-von-allen-fuer-alle?start=1780#46251
Das habe ich für meinen Aufbau mit (inzwischen) drei Sensoren gebaut.
Ich verwende einen WLS und einen 3D-Taster (beide als Öffner geschaltet) seriell. Nachzulesen hier.
- 7,518 Themen
- 10 Online
