Rätselhafter Versatz in der X-Achse
Schade, ich hatte gehofft, dass das genormt und somit einheitlich wäre.
Die Einheiten sind nicht willkürlich, sie unterliegen schon festen Vorgaben.
Bei den Hobbyfräsen wird in der Regel mm/sek oder mm/min verwendet, somit beziehen sich auch die Maße auf ein Metrisches system und sind in mm angegeben. Vorsicht ist geboten bei Programmen die aus dem Amerkanischen bereich kommen, die sind sehr oft mit inch/min erstellt worden, was schnell übersehen werden kann. Doch solange du deine eigenen Programme verwendest,musst du dir darüber keine Gedanken machen.
Du siehst es gibt schon eine "Norm", doch schreibt dir keiner vor, welche Variante du nun nutzt. Genauso wie es keiner dem Konstruktuer vorschreibt, ob er eine M6 oder zwei M4 Schrauben verwendet, obwohl es auch hier eine Norm gibt.
Als Anwender solltest du eigentlich die eingestellten Einheiten in deiner Steuersoftware kennen und mit einem Blick in den G Code ist ersichtlich, auf welche Einheitenvorgabe sich die dortigen Angaben beziehen.
Nun zu deiner zweiten Frage:
Müssten die von uns, im GCode, gewählten 1000 mm/min nicht irgendwo in WinPC-NC nach Öffnen der Datei "sichtbar" sein?
Jetzt kommen wir in den Bereich allgemeiner Ungang / Bedienung von WinPc-NC, darum alles in Kurzform (Sichpunkte).
-- alle Geschwindigkeiten werden ohne Einheiten angezeigt.
-- die F1000 werden in WinPc-NC angezeigt, im G Code, sofern die Anzeige ausgewählt ist.
-- die Geschwindigkeiten unter Werkzeuge/Geschwindigkeit werden konform zur ausgewählten Einheit, also in mm/sek, mm/min oder inch/min angezeigt.
-- eine übernahme der Gechwindigkeiten aus dem G Code in die internen Werkzeugdaten findet nicht statt. (würde auch zu einem heillosen Durcheinander führen)
-- bei geladenen G Code werden die Einstellungen der internen Werkzeugdaten ignoriert, sofern die Geschwindigkeiten in Dateien nicht ignoriert werden sollen.
Du siehst, da spielt das eine in das andere und ist voneinander abhänig.
Das ist aber nicht nur bei WinPc-NC so, alle Steuerprogramme arbeiten im groben nach diesem Prinzip. Nur die Einstellungen, sind halt bei jeder Software anders und mehr oder weniger umfangreich.
Hallo Uwe,
vielen Dank für Deine Antworten. Ich denke, dass Du uns hier zu der Fragestellung geholfen hast, und das Problem erkannt und als gelöst betrachtet werden kann.
Für evtl. entstehende weitere Fragestellungen werde ich ggf. separate Threads eröffnen.
André
Auch wenn das Thema erledigt ist.
Mit einer ordentlichen Spindel und scharfen Fräsern ist es gar kein Problem, Holz mit >=10mm Fräsern zu bearbeiten.
Das kann auch sehr praktisch sein, weil diese Fräser viel größere Frästiefe ermöglichen, weil die Schneide länger ist.
Zustellung sollte man nicht so doll machen; aber mit 10mm Fräser (8mm Schaft) und 1,5mm Zustellung in Multiplex geht das prima.
Gute Absaugung vorausgesetzt und ordentliche Fräser (nicht im Baumarkt kaufen).
Gruß Martin
EstlCam + Arduino Nano
WinNC Vollversion
- 14 Online
