Frage zu Relais-2 der Stepcraft-Steuerung
Hallo zusammen.
Ich habe eine Stepcraft 600/2 und nutze UCCNC als Steuerungssoftware.
Nun habe ich vor, eine Fräserkühlung an meine Stepcraft zu bauen. Dafür möchte ich eine 12V-Pumpe benutzen, die mir die Flüssigkeit nach Bedarf auf die Frässtelle spritzt.
Da ich an der X2 (Sub-D 15 pol.) bereits die Schaltbox von Stepcraft angeschlossen habe und damit über Pin 1 meinen Spindelmotor aus UCCNC heraus steuere, habe ich nun vor, Pin 6 (Relais 2) zu nutzen, um den besagten Pumpenmotor anzusteuern.
Leider finde ich nirgends die technischen Daten des "Relais 2" auf der Steuerplatine der Stepcraft-Fräse.
Durch die Messung der Spannung zwischen Pin 6 ("Relais-2") und Pin 2 (Masse) habe ich +5V (bei geschaltetem Relais-2 via UCCNC) gemessen.
Nun möchte ich über einen Optokoppler die 5V als Steuerspannung für ein Relais (5V Eingangsspannung) nutzen, um damit den Pumpenmotor zu steuern.
Frage:
- Wieviel Strom kann das auf der Steuerplatine der Stepcraft verbaute Relais ab? (Ich vermute es ist kein mechanisches Relais sondern viel mehr ein Halbleiterbaustein, denn man hört nichts "klackern")
Vielen Dank!
Du Hast richtug vermutet, es ist ein Halbleiterausgang.
Schalte über einen Transistor ein 24V Relais an den Ausgang. 24V für das Relais sind an der SubD herausgeführt.
Echt 19V oder 30V je nach Stepvraft Netzteil.
Optokoppler brauchst du nicht, Ein Relais sorgt für galvanische Trennung.
Schau dir mal die Schaltung "Schaltsteckdose.zip" auf meiner Dropbox an.
Hallo Gunther,
danke für deinen Beitrag. Ich werde mir mal deine Schaltung aus der Dropbox ansehen.
Die Frage ist nur, welchen Strom bei 5 V der interne Stepi-Baustein kann, denn ich möchte so wenig Schaltungsaufwand wie möglich, um folgendes Relais zu schalten:
https://www.conrad.de/de/omron-g5v-1-5dc-printrelais-5-vdc-1-a-1-wechsler-1-st-503877.html
Am Schönsten wäre es, wenn ich den Steuerkreis dieses Relais direkt an den Ausgangspin 6 gegen Pin 2 (Masse) anschließen könnte.
Laut Datenblatt weist das Omron-Relais folgende Werte auf:
Steuerspannung: 5 V/DC
Widerstand Spule: 167 Ohm
Dies ergäbe: I = U / R = 5V / 167 Ohm = ~30 mA
Denkst du, das kann der Ausgang der Stepi?
..bevor ich jetzt einen Optokoppler (vielmehr "Angstkoppler") verwende und mit Kanonen auf Spatzen schieße...
Noch eine Frage zur Erstellung deiner Platine für die Schaltsteckdose. Mir ist aufgefallen, dass du auf dem einen Bild nicht "isolationsfräst" sondern quasi den kompletten nicht-benutzten Kupferanteil freifräst, sodass die Pertinaxplatte zum Vorschein kommt. Wie kann man das in Eagle einstellen?
Ich nutze in Eagle zur Leiterplattenerstellung das pcb2gcode. Nutzt du das auch?
Vielen Dank!
Da hat mir der scheiss Server die fertige Antwort versaut, muss nochmal schreiben.
normale OUTs liefern 20ma
in der Steppi sind warscheinlich Bustreiber mit max 35mA
Ich würe mit BC337 und widerstand an Basis das Relais Steuern.
Auf Dropbox:
pcb-gcode-de-3.6.2.4, Anleitungen,...
Freifräsen:
Fraesdaten_aus_Eagle.pdf
Tip: bei Reichelt.de Relais billiger
Hallo Leute.
Ich habe mir nun ein kleines Platinchen gelötet, welches mittels "Relais-2" EIN/AUS ein Relais schaltet, welches wiederum einen DCDC ansteuert um einen kleinen Pumpenmotor (für Kühlmittelförderung -> 12V) treiben kann.
Im Anhang Fotos vom Aufbau und der Schaltung .
- 7,511 Themen
- 11 Online
