Referenzfahrt: Achsen haben sich geändert, "Maschine steht auf Referenzschalter"
ich habe erneut ein lästiges Problem mit meiner Stepcraft. Während eines Jobs bin ich auf den Notaus-Schalter gekommen. Eigentlich kein Problem, Notaus lösen, manuell etwas hochfahren, Referenzfahrt und von Neuem starten!
Seitdem funktioniert die Referenzfahrt aber ganz und gar nicht mehr.
Vorher fuhr er die z-Achse hoch bis zum Schalter, danach die x-Achse und zum Schluss die y-Achse.
Jetzt fährt er auf der x-Achse ein Stück nach rechts, auf der z-Achse ein Stück nach unten um mir dann mitzuteilen, dass "Maschine steht auf Referenzschalter".
Ein- und Ausschalten konnte das Problem nicht lösen. In WinPC sind die Einstellungen für die Referenzfahrt nicht geändert worden, auch die Reihenfolge ist unverändert bei z-x-y.
Weiß jemand Abhilfe? Warum fährt er erst ein Stück nach x-positiv und z-positiv, in dieser (verkehrten) Reihenfolge auch noch?
Prüf mal ob ein Schalter „gedrückt“ ist uder ob irgendwo ein Kabel keine Verbindung hat. Dann fährt die cnc in die falsche Richtung weil sie denkt, sie steht auf dem Schalter.
Gruß Tobias
Makko M850 KU mit Mach3 und Kress 1050
Dass der Notaus ein Schalter ist, ist dir klar, oder?
Das Ding muss durch Drehen des Knopfes wieder "resettet" werden.
Allerdings zickt Winnc-PC nach einem NOTAUS gerne rum (mir hat es dabei das Werkzeugmagazin zerfräst).
Ich starte die Software nach einem NOTAUS neu.
Ohne Reset des Notaus bewegt sich die Fräse gar nicht erst 😉
Habe die Fräse auf die Seite gelegt und die Platine lange böse angeschaut, wieder zugeschraubt und es funktionierte. Hatte noch überlegt ob da vielleicht irgendein Kurzschluss in der Referenzschalterleitung sein könnte.
Bislang trat das Problem noch nicht wieder auf. Mysteriös.
ein solcher Maschinenausfall ist nicht ungewöhnlich für die Stepcraft - trifft allerdings in wesentlich schwächerer Form auf fast alle DIY-Fräsen zu. Den wahrscheinlichen Grund hattest Du im wahrsten Sinn des Wortes in Händen: Du hast die Maschine bewegt und ein (so meine Vermutung) lockeres/gebrochenes Kabel hat sich mitbewegt; vermutlich ist dieser Defekt sogar reproduzierbar. Ich grenze ihn mal auf Kabel und Anschluß (beide Enden!) des Notaus-Kabels ein.
Abhilfe:
- prüfen, ob die beiden Kabelenden in den Anschlußklemmen fest sitzen und nicht gebrochen sind;
- prüfen, ob die Kabelschuhe auf den Steckfahnen des Notausschalters fest sitzen;
- prüfen, ob das Kabel dazwischen irgendwo gebrochen ist (Durchgangsprüfer).
In den beiden ersten Fällen kannst Du reparieren; im dritten Fall lohnt das nicht - zieh ein neues Kabel ein, versieh am Steuerungsende die Litzen mit Adern-Endhülsen und montiere am anderen Ende festsitzende Kabelschuhe.
![Ronald Schildbach Ronald Schildbach](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Alter%20Stassfurter_45974.jpg)
Hallo, bei meiner 420/2 endet die Referenzfahrt grundsätzlich mit dem Text: "Maschine steht auf dem Referenzschalter". dann geht fahrtechnisch nichts mehr in Y-Achse. Kann ja nicht der Sinn der Erfindung sein. Kabel hab ich Alle durchgeschaut und gemessen, Schraubverbindungen, sprich die Kabel-Enden sind verzinnt worden. Ich löse dann den Teil der Verkleidung für den Antriebsriemen und kurbele ein Stück auf der Y-Achse zurück...irgendwas mach ich aber im Ansatz schon falsch...könnt Ihr mir weiterhelfen ?? Guten Rutsch bis dahin !
ich glaube hier nicht an ein Hardware-, sondern vielmehr an ein Software-Problem. Warum sollte ausgerechnet direkt nach einer Referenzfahrt ein Kabel brechen?
Aber mal im Ernst: Wofür braucht man eine Referenzfahrt? Habe ich noch nie gemacht. Der Maschinennullpunkt interessiert mich überhaupt nicht. Ich weiß, wie groß mein Werkstück wird. Ich spanne entsprechend großes Rohmaterial auf, setze den Werkstück-Nullpunkt (xy), setze den Z-Nullpunkt und fange an zu fräsen. Auf diese Weise hatte ich in Estlcam noch nie irgendwelche Probleme. Ich kenne WinPC-NC nicht, aber da sollte es doch genau so funktioniernen, oder täusche ich mich da?
kann es sein, dass dein Referenztaster verklemmt?
Bewegt sich das Portal in Y-Rinchtung gegen den Taster und fährt dann wieder ein Stück zurück?
@Andy1957
Von Prinzip her hast du recht.
Allerdings bietet WinPC-NC einige hilfreiche Funktionen die eine Referenzfahrt beim einschalten der Steuerung voraussetzen.
So kannst du z.B. einen laufenden Job unterbrechen, die komplette Maschine ausschalten und am nächsten Tag exakt an der beendeten Position fortfahren. Um nur mal eine von mehreren Möglichkeiten zu nennen.
Hallo Uwe,
das wußte ich allerdings nicht. Wie gesagt - WinPC-NC kenne ich nur dem Namen nach. Ich habe es zwar damals mit meiner Maschine bekommen (Starter-Version), und auch die Maschine erstmalig damit bewegt. Danach kam dann aber sofort Estlcam und ist bis heute geblieben... 😉
Beim Einschalten der Maschine und Start von WinPCNC weis die Maschine nicht wo sich
die Spindel befindet, bei der Referenzfahrt werden die Achsen vermessen und erst jetzt
weis die Maschine wo sich die Spindel am Maschinentisch befindet.
Nur so ist es möglich zu Fräsen
Gruß Fritz
Das man eine Referenzfahrt braucht, ist ein reines WinPC-NC-Problem, weil so programmiert.
EstlCAM hatte lange Zeit nicht mal die Möglichkeit eine Referenzfahrt zu machen. Wie weiter oben schon erwähnt: Wenn man eh den Nullpunkt des Werkstückes manuell setzten muss, dann braucht es keine Referenzfahrt.
Die Funktion mit dem Fortsetzen eines Jobs lässt sich allerdings auch ohne Referenzfahrt bewerkstelligen - also z.B. in EstlCAM. Einfach wenn man unterbrechen möchte die Zeile im g-code merken (besser aufschreiben) und dann die Maschine zum Nullpunkt fahren lassen.
Am nächsten Tag, wenn man einschaltet, dann Nullt man genau da wieder ab und es kann weiter gehen. Auch hier ist es einfach nur eine Frage, wie die Software das umsetzt oder welche Möglichkeiten sie einem bietet.
Wofür die Referenzfahrt sonst noch nützlich ist: Wenn man immer wieder gleiche Teile mit einer Spann-Vorrichtung an der gleichen Stelle festspannt. Dann kann man sich einmal (in WinPC-NC) merken, wo der Werkstück Nullpunkt ist und nach einem erneuten Umrüsten direkt loslegen.
Natürlich ist es auch mit WinPc-NC möglich ohne Referenzfahrt zu arbeiten. Möchte ich z.B nur eine Fläche planen kann ich auf die Referenzfahrt locker verzichten, obwohl ich sie trotzdem ausführe, schon aus reiner Gewohnheit, um wiederholbar Arbeiten zu können.
Hierzu noch ein kleines anderes Beispiel:
Wenn ich einen Schraubstock aufgespannt habe, lege ich mir für diesen Schraubstock einen separaten Nullpunkt mit G59 an. Solange ich die Position des Schraubstocks nicht verändere, kann ich den Nullpunkt des Schraubstocks immer wieder unter G59 anfahren. Für anderweitige Arbeiten, bei denen der Schraubstock nicht benötigt wird, lege ich die Nullpunkte unter G54-G57 an. Dadurch ist es möglich sehr schnell und einfach zwischen verschiedenen Nullpunkten zu wechseln, ohne etwas neu vermessen zu müssen.
Das ist natürlich nur mit einer vorherigen Referenzfahrt möglich.
Wer sich jetzt wundert warum ich G58 nicht erwähnt habe, der wird von mir nur für die Drehachse genutzt.
@Andy1957
Im Vergleich zur Staterversion von WinPC ist Estlcam ohne Frage um Klassen besser. Da ich so hier und da eine 4. Achse nutze ist Estlcam nicht das Programm meiner Wahl, obwohl ich es gelegentlich auch zum Gravieren von gewölbten Flächen nutzte. 🙂
Servus, die Referenzfahrt war nicht das Problem. Die habe ich als normale Funktionsprobe gemacht, was sich als absolut richtig herausstellte. Der Fehler war ein Hardwarefehler, den ich sicherlich selbst installiert hatte. Es war die Verschraubung des Kabels, absolut laienhaft, weil nicht kontrollgemessen auf Durchgang. Passiert mir ganz sicher nicht noch mal. Mein Multimeter liegt immer griffbereit neben mir. Solche Anfängerfehler...nennt man wohl Betriebsblindheit oder einfach Pfusch...Lehrgeld gezahlt...
Hallo in die Runde...Also, ich habe den Endschalter durchgemessen, den Durchgang der Kabelei, geschaut, ob der Endschalter überhaupt angesprochen wird...Alles in Ordnung...dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, die Verschraubungen der Kabel zu checken...Treffer. Ein Kabel war irgendwie "verbindungsfrei" installiert und verschraubt worden...Ich "Künstler"!! Hätte ich nach der Montage die Anschlüsse gleich kontrollgemessen, hätte ich...Naja, Betriebsblindheit...oder einfach Pfusch am Bau...mea culpa! Habt ein tolles Silvesterfest ! PS...Besten Dank für Eure Ratschläge! Viel gelernt für die nächsten Fehlersuchen !!
- 7,658 Themen
- 112 Online
