Problem mit Taschen...
Problem mit Taschenfräsen
6 Beiträge
3 Benutzer
2,920 Ansichten
Roland Fleischhacker
(@rolli1210)
Hallo Steppis,
habe z.Zt. ein Problem eine Tasche zu fräsen:
Bild 1: im rot markierten Bereich soll die Tasche erstellt werden,
Bild 2: aber die Fräsvorschau wird von Estlcam 10 so dargestellt.
Wie gehe ich jetzt am besten mit den Einstellungen vor oder was ist jetzt zu tun?
Viele Fräsgrüße
Roland
SC 2/840 mit Kit,Kress FME 800,WinPC-NC(USB),WLS,T-Nutentisch,Estlcam (Lizens),TurboCAD
Veröffentlicht : 05/02/2019 1:38 pm
(@rolli1210)
Habe gerade gesehen das Bild 1 doppelt ist
Viele Fräsgrüße
Roland
Veröffentlicht : 05/02/2019 1:40 pm
(@rahul)
Honorable Member
Gegenfrage: Wie bist du vorgegangen?
Wenn Estlcam solch Ergebnis liefert, vermute ich, dass du die "Vollautomatik" verwendet hast.
Nimm lieber die "Halbautomatik", bei der du die Linienzüge der Tasche manuell auswählst.
Wenn du dabei die rechte Maustaste verwendest, überneimmt Estlcam i.d.R. die richtige Kontur. Es zeigt sie auch vorher an.
Veröffentlicht : 05/02/2019 1:45 pm
(@magio2)
Famed Member
Mit welchem Programm hast du denn dieses "Kunstobjekt" erstellt ;o)?
Das Problem dürfte wohl sein, dass dieses Programm an dieser markierten Stelle zwar Linien erzeugt hat, die sich kreuzen, aber EstlCAM braucht an dieser Stelle dann einen echten Kreuzungspunkt auf dem sich alle 3 Linien (oder zumindest die 2 Linien, die zu deiner gewünschten Kontur gehören) kreuzen.
Du kannst in EstlCAM mal diese markierte Stelle ganz groß heran-zoomen, dann siehst du nicht nur Linien, sondern auch die Punkte aus denen die Zeichnung besteht.
Veröffentlicht : 05/02/2019 11:19 pm
(@rolli1210)
Hallo Steppis,
die Zeichnung ist mit TurboCad erstellt
Viele Fräsgrüße
Roland
Veröffentlicht : 06/02/2019 1:26 am
(@rolli1210)
Hallo Rahul,
Hallo MagIO2,
nach einigen Übungen hat es dann geklappt so wie ich es haben wollte. Nochmals besten Dank
Viele Fräsgrüße
Roland
Veröffentlicht : 06/02/2019 10:22 am
