840er Grundplatte/Fräsentisch
ich habe eine 840er Fräse die mir Kopfschmerzen beim Spannen von Werkstücken bereitet. Mit der originalen Spannmethode (U-Profile) scheint es so, als ob ich durchs Spannen die Platte und das Werkstück in der Mitte des Tisches künstlich nach unten drücke. In der Mitte des Fräsentisches bleibt immet mehr Material stehen als am Rand.
Die zusätzlich gekaufte 18mm MDF scheint auch krumm/uneben aufzuliegen.
Jetze die Frage: Welche sinnvolle Alternative gibt ea, die sich nicht in der Mitte durchbiegt bzw. durchbiegen lässt? Ist die T-Nutenplatte stabiler als die original Holzplatte?
Gruß + Danke
Flo
die T nutenplate ist aus Aluminium das weise ding ist ne HPL Platte die biegt sich durch gerade bei einer 840er
du U spanner sind müll Holl dir ne ALu T Nutenplatte und dann kast du vernüftig spannen
Grüße Oli
Sorotec bietet die Alu Nutenplatte für die SC840 wegen der besseren Stabilität mit Quer statt Längsnuten an.
Grüsse Lutz
ich habe mir um 130€ eine Alu Platte gekauft und Gewinde rein geschnitten.
Absolut steif und keine Probleme mit dem Spannen von Werkstücken.
siehe:
https://www.stepcraft-systems.com/forum/arbeiten-unser-anwender/4070-halteplatte-fuer-15-euro-1-stunde-arbeit#55328
http://andileibi.bplaced.net/
Hey zusammen,
vielen Dank für die vielen Tipps. Werden es jetzt noch mit ner MDF Platte versuchen und wenn das auch nichts hilf wirklich auch die Alu Platte zurück greifen. Leider nicht ganz günstig aber man hätte mit einem Schlag das Thema Stabilität und Spannen erschlagen.
Gruß Flo
Habe auf meiner Steppi (allerdings nur eine 420) eine 22mm-MDF-Platte - da verzieht sich nichts und hängt auch nichts durch.
Auf meiner Basic-Line habe ich eine ebenso dicke Siebdruckplatte (darauf natürlich noch zusätzlich eine 3-5mm MDF-Opferplatte) - die Siebdruckplatte kann ich sogar noch mehrmals planfräsen, falls notwendig.
Vielen Dank für die ganzen Tipps. Werse es zunächst mit ner MDF Siebdruckplattenkombi probieren.
Gruß Flo
Ich benutze auch zusätzlich eine 19mm MDF Platte welche ich mit Blindnietmuttern ( M5, Stahl verzinkt mit flachen Bund ) versehen habe, lässt sich einfach herstellen und ist kostengünstig. Die Muttern sind 15mm lang da bleibt noch was zum überfräsen (2-3mm)
Grüsse Lutz
Hier meine Variante: 21mm Multiplex + 15mm Aluprofil...taugt ganz gut bisher. Planfräsen halt nur mit dünner Opferplatte drauf.
Sebastian
ViaCad 11 pro, Estlcam 11
- 7,660 Themen
- 52 Online
