Referenzfahrt
hallo zusammen,
nach 2 Bastelabenden habe ich nun meine Stepcraft 600 in Betrieb genommen.
Klappt alles super gut. Die ersten Teile habe ich auch schon angefertigt.
wo ich aber unsicher bin, ist bei der Referenzfahrt.
Sollte die Maschine gleich stoppen, wenn sie auf die referentschalter auffährt? Das tut sie bei mir nicht, vor allem bei der Y-Achse! Irgendwie sieht und hört sich das ungesund an.
Wenn ich die Referenzschalter während dem manuellen fahren von Hand drücke, sollte dann die Maschine stoppen?
Hier mal ein kurzer Film der Referenzfahrt.
http://youtu.be/3TfdAM0EhgQ
Klingt für mich OK. Die Geräusche kommen ja gerade daher, dass sehr schnell gebremst wird. Wen das stört, der kann doch sicherlich auch in der Vollversion von WinPC NC die Geschwindigkeit für die Referenzfahrt einstellen, oder?
Allerdings kann das dann entsprechend lange dauern, wenn die Maschine gerade auf der gegenüber liegenden Seite steht.
Die Referenzschalter-Signale werden vom Steuer-Programm registriert und verarbeitet. Meines Wissens nach werden die bei Normal-Betrieb nicht ausgewertet. Von daher tippe ich mal, dass ein von Hand drücken sich beim Normal-Betrieb nicht auswirkt.
Nettes Fräs-Teil! Hast du auch mal nachgemessen ob die Maße passen?
Ich habe nix ungewöhnliches in dem Video gesehen / gehört B)
Ist alles okay 🙂
Das sind keine Endschalter, welche bei berührung die Maschine Stoppen 😉
Liebe Grüße
Chris
Ist normal würde ich auch sagen, der fährt auf den Referenzschalter und das dann folgende Geräusch wird vom freifahren erzeugt...
Willy
Was Du hörst ist, dass die Maschine wieder vom Referenzschalter wegfährt (ihn "freifährt"). Erst geht es zügig auf ihn drauf, dann gaaanz langsam in die andere Richtung wieder weg.
Damit wird einerseits die Position präziser bestimmt, hängt aber auch damit zusammen, dass bei der SC alle Referenzschalter in Reihe geschaltet sind. Die Software kann nur erkennen, dass irgendein Referenzschalter betätigt wurde, aber nicht welcher. Deshalb fahren alle Achsen nacheinander und nicht gleichzeitig.
Grüße,
Jörg
P.S.: Willy war schneller...!
vielen Dank für die Hinweise und Antworten.
Dann ist ja alles OK.
Bezüglich der Genauigkeit: bei dem Teil habe ich das nicht nachgemessen.
Ich habe aber zur Überprüfung gestern noch ein anderes Teil in 2mm GFK gefräst:
Ich glaube mit der Genauigkeit kann ich zufrieden sein! 😉 😛
Sollmass: 15MM
- 14 Online
