Spannfutter klemmt
Meine Frässpindel MM-1000 (EU) ist aktuell mit dem 3.175mm Spannfutter ausgerüstet.
Dieses hat sich so verklemmt, dass weder der Fräser noch das Spannfutter selber herausnehmbar sind.
Natürlich möchte ich dabei die Spindel nicht beschädigen.
Ich habe an einen Abzieher gedacht, komme aber auf Anhieb nicht auf eine geeignete Lösung.
Bin sehr dankbar für jeden Hinweis.
Hast du schon mal folgendes versucht?
1. Kleinen Putzlappen um die Spannzange legen und mit einer Wasserpumpenzange packen-
2. Spindel mit Schlüssel arretieren-
3. Spannzange nun versuchen vor/zurück zu drehen.
In den meisten Fällen bekommst du so eine verklemmte Spannzangen schnell wieder frei.
Hallo Uwe
Danke für deinen Tip!
Habe ich schon probiert... hat alles nichts gebracht. Habe jetzt drei Backen vom Spannfutter abgeflext. Dann konnte ich den Fräser mit viel Mühe rausdrehen. Und am Schluss mit deiner Methode (allerdings ohne Lappen) den Rest des Spannfutters rausdrehen. Zerstörungsfrei ging‘s leider nicht. Danach alles gut sauber gemacht und das andere Spannfutter mit WD40 behandelt.
Thomas
sowas passiert nur wenn die Spanzange nicht in der Mutter drin sitzt immer zuerst die Spannzange in die Mutter drücken und dann in die Spindel einbauen
man sollte auch darauf achten das man für 3.178mm(1/8" ) auch die richtige Spannzange verwendet eine 3mm passt nicht ! Vor jedem spannen Spannzange und Spindel reinigen
WD 40 ist ein Reinigungsmittel ! um festfressen /klemmen zu verhindern gibt es Montagepaste alternativ etwas Fett
Mfg
Stepomat
Ist wohl zu spät für den Vorschlag mit einem Schonhammer.
Damit habe ich zumindest die Werkzeugaufnahme aus meinem Werkzeugwechsler bekommen, nachdem ich sie übers Wochenende eingespannt gelassen hatte.
![Marc Hartkopf Marc Hartkopf](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/MakerMarc.design_40143.jpeg)
Hi Leute,
ich habe leider ständig das gleiche Problem. Die Spannzangen "klicken" einfach nicht beim Einsatz in die Mutter und sind schon fast nur durch Wackeln der Teile zu lösen... Was könnte ich da falsch machen? Ich benutze ausschließlich von Stepcraft erworbene Spannzangen und Muttern für die MM-1000 und die Durchmesser sind auch immer entsprechend dem Fräser gewählt.
Danke für eure Antworten 🙂
- 24 Online
