X Achse fährt nur nach rechts... Hilfe!!!
![Rausch Rausch](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Kyrill_29740.jpg)
Ich habe gerade meine D600 aufgebaut und in Betrieb genommen und die Achsen auf Leichtgängigkeit justiert. Ich betreibe die Fräse an Estlcam mit dem Nano LPT Adapter. Y und Z fahren wie gewünscht.
Die X Achse fährt nur nach rechts. Wenn ich nach links fahren will mit der Maus (manuell) macht der Stepper pro Mausklick nur einen Step. Den kann man hören und fühlen an der Achse. Er läuft aber nicht an während die Steps laut Anzeige auf dem Bildschirm natürlich in schneller Folge ablaufen. Ob die Platine einen Hau hat?
In der Steuerung sind bislang keine Maschinengrößen definiert. Referenzfahrt geht nicht weil der Endschalter X ja links sitzt.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Peter
Gruß Peter
um zu gucken ob die Platine was hat tausche die Anschlüsse auf der Platin mit einer anderen Achse sollte der Fehler mit wandern stimmt was auf den Platine nicht wenn der Fehler nicht mit wandert kann es am kabel des stepers liegen oder mechanischer natur sein ...
Der Fehler wandert mit jetzt fährt y nur in eine Richtung 🙁 Also wieder beim Backoffice anrufen...
Gruß Peter
- 19 Online
