Mini PC zum Fräsen
Mein erster Steuer-PC war ein Netbook von Acer. Also 2 Kerne x 1.5GHz + HyperThreading und auch nur 2 GB. Hat in Verbindung mit WinPC-NC USB gut funktioniert. Problematisch war dann das 3D fräsen mit EstlCAM. Da wird es dann mit den 2GB und dem geringeren Takt bei einfachen Modellen schon hakelig.
Was ich mir jetzt als Fräs-PC hernehme ist auch nicht soviel stärker. Ein Asrock-Board mit Celeron, echte 4 Kerne x 1.99GHz und 8GB. Aber der reicht auch für LinuxCNC (dual boot) und hat sogar noch ne echte Parallel-Schnittstelle. Wenn du erst noch was kaufen musst, dann ist so ein kleiner Eigenbau vielleicht auch eine Alternative. Nicht viel teurer, fast genauso sparsam im Verbrauch, hat aber mehr Potential.
Ihr vergesst da alle was und zwar das das Betriebssystem auch noch was von der Hardware braucht, würde etwas mehr Leistung einplanen.
Mfg Stepomat
Ach so, dann bilde ich mir nur ein, dass es geht. ;o)
Ich sagte ja, etwas mehr darf es sein, wenn der Stick noch nicht gekauft wurde. Wenn doch, geht's auch, wenn gleich recht nah an der Grenze. Und das nächste Software-Update (sei es von Windows oder von der Steuerung) kann einem den Spaß vermiesen. Und man sollte eben sehr genau wissen, dass auch in Zukunft keine 3D-Teile dazu kommen.
2D funktioniert ganz gut, weil sowohl bei WinPC-NC, als auch bei EstlCAM da das Meiste tatsächlich vom Mikrocontroller gemacht wird. Es kommt also nur darauf an, dass der PC die Daten mit lächerlichen kilobit/s über die USB-Schnittstelle rüberschicken kann. Wofür man da einen 8-Kerner mit 5GHz und 32GB RAM brauchen sollte sehe ich nicht.
Gut, vielleicht sollte ich dazu noch sagen, dass ich auf den erwähnten Geräten Windows 7 benutze/benutzte. LinuxCNC läuft, aber ich kann nicht wirklich sagen wie gut, weil ich außer einem Test noch nichts damit gemacht habe.
Einen vom Update abgeklemmten Intel Compute Stick mit Windows 10 hab ich hier auch. Ich würde ihm das genauso zutrauen, wie einem Netbook. Aber den hab ich lieber hier an ein paar Boxen hängen zum Musi streamen oder mal nen Film gucken.
- 7,525 Themen
- 13 Online
