Probleme bei erster Testfahrt nach zusammenbau X Achse
ich hätte da mein erstes Problem. Bei der ersten Testfahrt, bin ich genau nach der Anleitung vor gegangen. Beim Versuch die X hin und her zu fahren, laufen im Win PC NC die Koordinaten der Achse, aber der Motor dreht sich nicht, mach aber laute geräusche. Die X Achse lies sich auch beim Zusammenbau leichtgängig drehen. Wenn ich die Anlage stromlos mache und mir einem kleinen Akkuschrauben über die Welle des Motors drehe, bewegt sich die Achse auch sehr freigängig. Die anderen Achsen funktionieren tadellos.
Ich habe mal ein Video aufgenommen.
prüf mal die Verkabelung des Motors ob auch alles richtig angeschlossen ist
nimm den Motor ab und schau ob er sich ohne welle dreht
wenn das alles ok ist tausche die Anschlüsse von x und y und guck ob der Fehler mitwandert wenn ja dann hat das Mainbord was
ansonsten fällt mir gerade dazu nix ein
Mfg Stepomat
Koppel doch einfach mal die Welle vom Motor ab und lass den Motor dann mal laufen.
Dann kannst du sehen, ob es am Motor bzw. an seiner Ansteuerung liegt, oder an der verkannteten Welle.
Du könntest auch den Motor an einen anderen Achsen-Anschluss der Fräse anschließen.
Bei meiner Steppi wurde eine Leitung der Z-Achse damals abgeschert, weswegen die Achse nur noch sporadisch arbeitete - der "Kabelbruch" war natürlich da, wo man nicht so einfach rankommt.
- 7,516 Themen
- 15 Online
