Was mache ich falsch???
![Matthias Winter Matthias Winter](http://www.stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/offshore_25829.jpg)
Werte Fängemeinde,
seit ich WinPCnc-USB nutze, kommt es vor, dass bei der Referenzfahrt der Motor der X-Achse, bei betätigen des Referenzschalters, nicht abgebremst wird, sondern weiterfährt und sich regelrecht am Schalter verkeilt. Was mache ich falsch? :unsure:
Interessanterweise hat es eine Zeit lang reibungslos funktioniert. Stimmt da evtl. ein Wert im NC-Programm nicht? Die Kabel sitzen alle fest und ein Signaltest hat ebenfalls ergeben, dass alle Schalter reibungslos funktionieren und korrekt angeschlossen sind.
Mittlerweile habe ich schon bammel davor, dass es mir den Motor zerlegt...
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Matthias
Geduld, Beharrlichkeit und eine gewisse Frusttoleranz zeichnen einen guten (Schiffs-)Modellbauer aus.
ich würde erst mal auf ein Kontakt- bzw. Tasterrproblem tippen. Sitzt der Taster zu locker, also sind die 2 Schauben eventuell lose, presst es die Kontakte des Tasters gegen die dahinterligende Messingrolle. Da die Messingrolle den Stromkreis schließt, gibt's halt keine Stromunterbrechung, bzw. der jetzt offene Taster ist nutzlos und die Maschine will weiter...
...guckst du hier:
Kleine Ergänzung: wenn die Kabel ungünstig liegen, könnten sie auch duch die Messingrolle blank gescheuert sein.
Nein, der Schalter ist fest. Habe die X-Achse zwar noch nicht auseinander genommen, aber an den Referenzschalter kommt man ja von hinten wunderbar ran. Der sitzt bombenfest und lässt sich nicht bewegen. Natürlich lässt er sic mit dem Finger betätigen... 😉
Matthias
ok, mach doch bitte mal folgendes: Fahre manuell den Referenzschalter an, bis du ihn klicken höhrst und guck mal auf den Signaltest. Die beiden anderen sollte aber freigefahren sein, in der Parkposition ist nämlich der Y-Taster offen.
oh, da stimmt was nicht. Der Taster ist für den Werkzeuglängentaster und darf nicht mit leuchten. Fahr bitte mal den X-Taster frei und poste nochmal die Signale.
ok der Taster (Fehler) leuchtet immer noch. Hast du eine Werkzeuglängentaster an der Maschine?
Nein, noch nicht.
ups, kannst du mal deine Elektronik fotografieren? Speziell die Anschlüsse der Referenz- und des Notaustasters?
Hab gerade Anschlusspläne gewälzt, hast du an der 15-poligen Sub-D etwas dran?
PS: Kannst du mit einem Multimeter umgehen?
so, nach beendeten Fräsjob hab ich das mal an meiner Maschine überprüft. Ein angehakter Tasterblock bzw. ein gedrückter Längentaster führt nicht dazu, daß die Referenzfahrt nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann.
Wenn es wirklich die X-Achse ist, dann klemmt sie bei der Referenzfahrt.
Überprüfen kann man das mit einer Referenzfahrt und wenn der Motor kreischt, Notaus drücken. Anschließend Signalbelegung prüfen.
Servus,
erst mal herzlichen für Deinen Einsatz. Die beiden Häkchen sind bei mir nicht gesetzt.
Habe jetzt mal, wie vorgeschlagen, eine Referenzfahrt durchgeführt und den Not-Aus gedrückt, sobald der Motor am Schalter stecken geblieben ist. Allerdings gibt es kein Kreischen, sondern eher ein stotterndes Geräusch, wenn der Motor vom Referenzschalter wieder zurückfährt.
wir müssen erst mal feststellen, ob du was im Programm verstellt hast.
Hast du einen anderen Rechner, auf den du das WinPCNC-USB mal neu (sauber) installieren kannst?
Der überfährt den Referenztaster... :S
PS: ein paar Ideen hab ich schon noch, aber Ferndiagnose ist immer hm...
Nein, einen zweiten Rechner habe ich nicht. Ich habe auch so in den Maschinenparametern nichts verändert. Zumindest nicht wissentlich. Nur die Werkzeugparameter. Sprich: Vorschub, Einstechtiefe, Anzahl der Fräsdurchgänge... Der Rest ist mir noch zu heikel. Da lass ich lieber die Finger von.
Matthias
- 20 Online
