Advance Pro Interface Refernez schlater stepcraft anschließen
Moin
Mein Projekt der Stepi eine Externe Steuerung zu spendieren hängt gerade etwas..
Problem die Endschalter der Stepcraft auf x/Z sind auf 2 adern angeschlossen das Andvace pro Interface hat dafür aber getrennte Kanäle
Angeschlossen wird die stepe pe CUCNC uc 400 Lan ist also das gleiche ding wie der uc100 Dongel nur mit LAN Buchse
wie kann ich die Endschalter an das Advace Pro Interface anklemmen? bin mit dieser Thematik etwas überfordert
wer kann mit da etwas behilflich sein auch gerne per Mail Telefon Brieftaube oder Morsezeichen
MFg stepomat
![Thomas Thomas](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/th.he_36928.jpg)
ich würde die beiden Eingänge der advance pro in Reihe schalten und da das Kabel vom x/z-Endschalter anklemmen.
Dann wirken die Endschalter auf beide Eingänge; aber ob UCCNC damit klarkommt?
MfG
Thomas
black edition 600 / 4. Achse / HF500 / Fusion 360 / UCCNC 3.4 / VCarve 11
UCCNC hat für alle referenzschalter den gleichen pin und kanal
pin1 entaschlter + brücke geht von pin2 signal nach pin 5 z+ und von z signal geht es dann zum endschlter -
genau so - in Reihe schalten; berichte mal, ob es funktioniert
Denkfehler muss doch von pin 2 nach 6 brücken an 5 liegt spannung an ::
So mal ein kurzer Zwischenstand
Ref.schater sind angeschlossen und funktionieren auf allen Achsen
Folgende Problematik habe ich noch die x achse fährt in die richtige Richtung aber wenn ich eine testdatei starte wird mir gesagt das der Fahrweg 125 mm Ist aber die softwargrenez bei 0 mm ? habe schon etwas herumexperimentiert aber ohne erfolg. Kanne das ein fehler beim verdrahten des Motors sein oder habe ich wo anders was falsch gemacht . anbei ein paar Fotos von meinem Umbau
Also stand der ding ist:
Alle Probleme sind beseitigt Steuerung läuft einwandfrei.
Für alles die sich jetzt Denken das ist goil das mach ich auch, eine Kurze Kostenaufstellung anschließend mein Persönliches Fazit
Kosten:
1. Steuerung: Gehäuse, Netzteile Schrittmotor Steuerkarten, + Kabel Stecker etc.. 500€
2. UC400 LAN Controller+ Liezens 180€
3. Slotblech Aluflachstange 4€ D-Sub Terminal 4x 40€
4. Ölflex kabel 5m 5€
Fazit:
In Anbetracht der Kosten die hier entstanden sind, ist diese Steuerung für eine Stepi 420/2 etwas Übertrieben. Welche vorteile habe ich durch diese Steuerung Gewonnen?, zum einen sind die lästigen Vibrationen/resonanzen bei langsamer Fahr vollständig verschwunden, zum anderen ist der gesamte Betrieb der Maschine viel leiser geworden. Auch ist das Problem mit dem USB istr beseitigt , jetzt muss ich mir keine Gedanken mehr machen ob ich ein Gerät aus/ein Stecke und dabei Gefahr laufe die USB Verbindung zu verlieren eindeutig ein vorteil vom LAN. Auch kann ich jetzt einfach ne andere Maschine Anklemmen egal was, muss nur die Software angleichen.
Mfg Stepomat
Hallo Stepomat,
sehr ordentliche Arbeit!
Ein paar Fragen dazu:
1. Die Original Stepper hast du erstmal weiter verwendet?
2. Welche Endstufen hast du verbaut?
3. Was ist das für ein Bauteil unterhalb der Endstufen (zwischen Steckdosen und advance pro)?
MfG
Thomas
Originale Motoren von Stepcraft
Leadshild Dm 442 Digital Driver karten
Das ist die spannungsversorgung für den Uc 400 LAn motion Controlle von UCCNC der benötigt seperate 24V
Hallo stepomat,
muß man zu dem UC400 eine neue Lizens UCCNC kaufen?
Die mit der Maschine gekaufte Lizens kann man wohl nicht nutzen (da sie in der UC100 steckt)?
Läuft die Verbindung über Ethernet deutlich stabiler als USB?
(ich mußte heute den Rechner mehrmals neu starten, bis die Fräse erkannt wurde...)
MfG
Thomas
ja man muss einen neuen lizenscode kaufen für den uc400 controller
Über Ethernet bist besser dran, USB ist auch empfindlicher was Strom Schwankungen angeht einmal noch kurz den staubi einstecken und schon bleibt die fräse stehen .... ist beim LAN nicht der Fall da hier keine Strom über den Stecker geleitet wird Ausgenommen POE das wird hier aber nicht benötigt. Netzwerk hat auch den vorteil das man eine switch verwenden kann ohne Probleme, somit muss die Fräse nicht direkt neben dem PC stehen..
der LAN kontroller kann genauso an die stepe mit dem Passenden kabel angeschlossen werden wie der UC 100 Dongel.
Kann man mit der neuen Lizenz weiter die (vorhandene) deutsche Version von UCCNC nutzen?
Nein das geht nicht d en Adapeter gibt es nur für Suaheli :- )
SPAß !!!
es Bleibt alles beim Alten sowohl die deutsche Oberfläche als auch die Konfiguration
Mfg Stepomat
- 7,516 Themen
- 14 Online
