Closed Loop an SC84...
Closed Loop an SC840/2
40 Beiträge
8 Benutzer
14.4 K Ansichten
Thomas
(@th-he)
Hallo Andreas,
was ist das für eine Steuerung?
MfG
Thomas
black edition 600 / 4. Achse / HF500 / Fusion 360 / UCCNC 3.4 / VCarve 11
Veröffentlicht : 04/08/2018 11:34 pm
(@Stepomat)
New Member Gast
Hier mal meine Steuerung Fertig verkabelt
ich bin wirklich nicht der Elektroprofi aber es hat bis auf eine kleinen Fehler bein ein/aus schalter alles gepasst
MFG stepomat
Veröffentlicht : 05/08/2018 9:02 am
(@drilldevil)
Noble Member
Hallo Andreas,
MfG
Thomas[/quote
SMS-304_2014, die gibts bei cnc-plus
http://cnc-plus.de/de/CNC-Elektronik/Schrittmotor-Steuerungen/4-Kanal---3-0A---SMS-304-Schrittmotor-Steuerung--Motor-Endstufe-.html?XTCsid=3e20c6925272a638d378f4025c5ff339
Veröffentlicht : 05/08/2018 11:19 am
Thomas
(@th-he)
@stepomat: Das sieht sehr ordentlich und übersichtlich aus, Respekt!
@drilldevil: die Steuerung habe ich mir angesehen, aber die hat ja bereits 4 Motortreiber on board
Ich brauche eine Steuerung, an die ich für Y 2x den closed loop Motortreiber ACT HBS57 Kit 1.1Nm anschließen kann.
MfG
Thomas
Veröffentlicht : 05/08/2018 5:44 pm
(@hasew)
Hallo Thomas,
ich empfehle dir sehr mal die Anleitung auf der Estlcam-Seite durchzugehen: Klick Dort sind auch alle Komponenten aufgelistet. Ich denke sinnvoller ist es, die komplette Steuerung neu aufzubauen.
Wie gesagt, statt Arduino kannst du auch das original USB-Modul von Stepcraft verwenden, die Signale sind quasi die gleichen. Ohne selbst einlesen wird es aber nicht gehen.
Sebastian
ViaCad 11 pro, Estlcam 11
Veröffentlicht : 05/08/2018 8:43 pm
Thomas
(@th-he)
Hallo Sebastian,
Danke; da werde ich mich mal ausführlich mit beschäftigen müssen...
Werde erstmal wieder einen Ersatzriemen bestellen, denn ich will 100 Bauklötze aus Buche als Tischkarten für die Hochzeit meiner Tochter (Ende September) mit Name und Bild des Gastes fräsen...
MfG
Thomas
Veröffentlicht : 05/08/2018 9:12 pm
(@hasew)
So, es geht voran mit der Z-Achse. So oder ähnlich soll es mal werden:
Stand gestern:
Das Fräsen der Teile geht mit dem neuen Antrieb jetzt recht zügig voran, verwende einen 5mm Vierschneider mit Wirbelzustellung. Wenn die Z-Achse fertig ist wird der XZ-Verbinder folgen, hier werde ich einige cm Verfahrweg für einen größeren Abstand der Rollen opfern.
Sebastian
Veröffentlicht : 07/08/2018 8:02 pm
(@pommerpitt)
Hey
Ich finde das ja doch sehr interessant was ihr macht.
Meine Frage wäre jetzt, ich habe mir gestern die d.600 bestellt. Zuhause hätte ich jetzt noch 4 mal nema 23 er Motoren inkl. Treiber.
Hat die orginal Steuerung Möglichkeiten Treiber anzusteuern oder sind die schon on Board und wenn ja denke ich das diese keine 2.3Nm Motoren verkraftet oder?
Veröffentlicht : 09/08/2018 7:39 am
(@Stepomat)
New Member Gast
also ich würde die original steuerung keine 23er zumuten dafür ist die platine nicht ausgelegt zumal man nur durch rumlöten etwas an der config ändern kann
eine externe steuerung aufbauen und mit richtigen Treiberkarten bestücken die zum Motor passen
MFg Stepomat
Veröffentlicht : 09/08/2018 9:28 am
(@hasew)
Hallo pommerpitt,
Deine Treiber kannst du mit dem original USB-Modul verwenden, allerdings benötigst du dann zwei externe Netzteile (5V für die Versorgung des USB-Moduls, und halt die Versorgung der Treiber mit 36V o.ä.). Von den original Treibern rate ich für NEMA23 auch ab.
Über die Haltbarkeit mit stärkeren Antrieben kann ich noch nichts sagen, ausser dass ich den Umbau bislang keine Sekunde bereue. Ich vermute mal dass ohne Crash die Messingmuttern schneller verschleissen.
Sebastian
Veröffentlicht : 09/08/2018 10:25 am
(@pommerpitt)
Hey Sebastian
in prinziep habe ich alles da bis auf ein Interface, das hätte ich ja dann mit der D.600.
Gibt es da ein Datenblatt für die Pinbelegung oder muss ich das alles selber nachmessen,-schauen wo was ist.
Veröffentlicht : 09/08/2018 2:15 pm
(@hasew)
Die Belegung findest du in der Anleitung oder auch hier oder wo anders im Forum, speziell die 5V sind in der Anleitung aber nicht erwähnt. Ist glaub Pin 26.
Veröffentlicht : 09/08/2018 3:27 pm
(@hasew)
Und weiter geht's mit der Z-Achse:
Fehlt nur noch die lange Frontplatte.
Sebastian
Veröffentlicht : 09/08/2018 11:04 pm
(@pommerpitt)
Hey
Pakt das die Rollenführung mit dem Endgewicht dann, oder hast du die Führung auch geändert?
Veröffentlicht : 10/08/2018 9:27 am
(@hasew)
Ich denke etwas Luft ist, ich verwende die 800er Kress, andere haben ja die 1050er dran. Ansonsten lasse ich es auf den Versuch ankommen 😉 Wenn ich den XZ-Verbinder neu mache könnte man ja auch Rollen gegen Linearfuehrungen tauschen und das Z-Profil ebenfalls austauschen, das gibt die Konstruktion ja her.
Veröffentlicht : 10/08/2018 11:09 am
Seite 2 / 3
