Schmieren und fetten der Stepcraft
![Arne Bornath Arne Bornath](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Scaramu_37789.jpg)
ein Idee, wie man die Stepcraft einfach schmieren kann:
Eine Mini Fettpresse 🙂
Die Presse ist ca. 15cm hoch und kostet 18,50 € ( einfach den link anklicken )
Als Fett nehme ich seit jeher das Divinol Mehrzweckfett 2Divinol Mehrzweckfett 2
der Karton mit 12 x 400g für 26 € knapp ( ich habe sicher noch welche abzugeben) oder ( einfach den link anklicken )
ich hoffe, ich konnte euch einen guten Tip gegeben 🙂
alles Gute für einen erfolgreichen Tag 🙂
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 420/2 - Selbstbau
Stepcraft 840/2
Stepcraft Laser DL 445
Stepcraft 3D Drucker PH40
Stepcraft HF 500 Spindel
Stepcraft MM 1000 Spindel
Front Design / Freecad / QCAD / Fusion 360
ESTLCAM / WINPC NC / MAC
Bedenke das du hier unterschiedliche Materialien hast Alu Eloxiert und Messing und stahl Fett ist nicht gleich Fett
Du treibst ziemlich hohen Aufwand für so eine "simple" Sache:
Meine Lösung seit über 4 (!) Jahren:
- hochwertiges Fett für Hydraulik-Maschinen von meiner Tankstelle in ein kleines Marmeladengläschen (Stepcraft 420/1)
- mit dem Kauf der 420/2 Nutzung des mitgelieferten Fetts von Stepcraft
- auftragen mit einem kleinen Borstenpinsel aus dem Bestand (damit erreiche ich auch die Spindelmuttern und Laufrollen)
Kostenpunkt 0,00 € -
Zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normalen Belastungen.
Das Produkt kann bei niedrigen bis hohen Drehzahlen, tiefen und hohen Temperaturen, als Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinen-schmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen verwendet werden.
Lithiumseifenschmierfett
von glatter, zügiger Textur
walkstabil
oxidationsbeständig
Kennzeichnung nach DIN 51 825: K 2 K-30
Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9:
ISO-L-XCCHA 2
das ist definitiv ausreichend - du kannst damit eben verschiedenste Materialien gegeneinander schmieren ...
und die Konsistenz fühlt sich genauso an ( ich weiss, ist keine empirische Methode) wie das Fett von Stepcraft.
Meine Anfrage, welche DIN Norm das Fett hat, blieb unbeantwortet .. vielleicht findet das ja noch jemand raus.
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
![Bodo Bodo](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Bodo_34997.jpg)
Das Fett für Stepcraft ist Klüber MICROLUBE GL 261.
Warum das so ist, steht in diesem Beitrag:
https://www.stepcraft-systems.com/forum/anregungen-und-kritik-maschine/1033-obere-laufflaechen-der-y-achse-etwas-angefressen?start=120#13856
Nun unterliegen Schmier-Fette der DIN Norm, Das gilt, um diese technisch einheitlich zu beschreiben; das habe ich , vermutlich aus Dummheit, nicht bei dem Klüber Fett finden können. ich bleibe dabei - jedes Wälzlagerfett ist geeignet
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
- auftragen mit einem kleinen Borstenpinsel aus dem Bestand (damit erreiche ich auch die Spindelmuttern und Laufrollen)Kostenpunkt 0,00 € -
Das ist ein bisschen so wie in einer Ehe.... was nix kostet ist nix wert... und wer will seine Frau schon mit einem Marmeladeglas mit Borstenpinsel vergleichen.... da finde ich meine elegante kleine Alu Fettpresse doch wesentlich erotischer 🙂 🙂
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
![Thomas Thomas](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/th.he_36928.jpg)
das Klüber MICROLUBE GL 261 gibt es auch als Spray in 250ml Flaschen. Läßt sich sicher einfacher anwenden.
Hat jemand Erfahrung damit?
MfG
Thomas
black edition 600 / 4. Achse / HF500 / Fusion 360 / UCCNC 3.4 / VCarve 11
ich würde aus dem Gefühl raus das Fett verwenden; alleine schon, weil es besser haftet....
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
- 7,658 Themen
- 57 Online
