Z-Achse Extreme Vibrationen
Hallo Leute,
nun brauch ich mal wieder eure Hilfe. Ich habe meine Stepcraft auf die Verstellbaren Spindelmuttern umgestellt. Dabei habe ich auch die Achsen neu eingestellt.
Leider gibt es bei der Z-Achse ein Problem. fahre ich diese herab auf das Werkstück, so habe ich sehr laute und heftige Vibrationen. Das geht soweit, dass die Achse dann stehenbleibt und blockiert. Es klingt als ob sich die Achse aufschaukelt.
Die Rollen habe ich nach Anleitung so eingestellt, dass sie nicht zu fest sind. Die Vibrationen sind jedoch erst wenn, ich die Rollen schon sehr fest gezogen habe. So zeigen sich schon ganz leichte Abriebspuren an der Führung, was ich so ja nicht haben möchte.
Interessant ist, dass wenn ich den Motorhalter an der Spitze nach oben ziehe, diese Vibrationen verschwunden sind.
Hat auch mal jemand diese Symptome gehabt und kann mir da weiter helfen?
Hallo Yuri,
ist bei mir exakt das gleiche Problem.
Eine ideale Lösung habe ich noch nicht gefunden.
Ich habe die justierbaren Muttern eingebaut, nachdem die Maschiene schon ca. 1 Jahr in Gebrauch war.
Ich meine, es könnte sein, dass die Spindeln schon etwas verschlissen sind und mit neuen Muttern vielleicht das Zusammenspiel nicht mehr ganz passt.
Ich habe eine neue Spindel bestellt und nochmal eine neue justierbare Mutter, habe das aber noch nicht eingebaut.
Abhilfe konnte ich schaffen, indem ich die Schrauben vom Frässpindelträger gelockert habe, dann den Frässpindelträger nach rechts oder links so weit verschoben, dass etwas (eher etwas mehr) radialer Druck auf die Spindel entsteht. Danach wieder fest schrauben.
Durch die leichte Verspannung kann die Spindel nicht mehr so vibrieren.
Das ist natürlich keine perfekte Lösung, behebt aber das Symtom bei mir recht gut.
Gruß Martin
EstlCam + Arduino Nano
WinNC Vollversion
Ich bin mir sicher, dass es die Führung ist, die vibriert. Ziehe ich die M3 Muttern sehr stark an, sind die Vibrationen weg. Aber die Führungsschiene nutzt sich schneller ab.
Hallo Yuri,
Kann es sein das du ein defektes Kugellager hast und eine von deinen Rollen blockiert wenn du mit der Z Achse hoch und runter fährst, normalerweise darf sich das Profil nicht abnutzen .
Grüsse Lutz
Ich denke das Profil hat sich durch den zu hohen Druck abgenutzt.
Die Rollen laufen an den Händen sehr geschmeidig.
Die Vibratinen entstehen bei Schnellfahrt Z+ ab der Hälfte des Profils.
Wenn keiner eine Idee hat, muss ich wohl den Support anrufen. Kann ja nicht sein, dass die Achse durch die Laufrollen so festgezogen werden muss.
Kann es sein, dass die X-Rollen etwas Spiel haben?
Dann könnte es sein, dass der ganze Schlitten etwas vibriert ...
Gruß Martin
WinNC Vollversion
könnte auch sein dass,das gegenlager untern drin spiel hat und somit die gesamte Rundgewindespindel Unwucht bekommt , das sich die Spindel abnutz bezweifel ich Stahl ist härter wie Messing, Bronze woraus auch immer die Spindelmuttern bestehen. Es könnten auch defekte Laufrollen Lager sein. ich würde alles auseinande nehmen und prüfen ob Verschleiß erkennbar ist
Hallo Yuri,
Der Grund für deinen Wechsel der Spindelmutter war sicherlich viel Spiel an der Z-Achse.
Sicherlich sind durch die Anzahl Betriebsstunden auch einige Bereiche der Z-Spindel abgenutzt und es ist diesbezüglich Sinnvoll beides zu ersetzen, Spindel und Mutter.
Grüsse Lutz
Hallo Lutz,
Die Spindelmutter auf der Z Achse hatte ich vorsorglich gewechselt, da ich in der Z Achse Spiel hatte.
Dabei habe ich alles auseinander genommen und kontrolliert. Es sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Bis auf Spuren an der Laufschiene der ZAchse war nichts zusehen.
Was mich irritiert: Ziehe ich die Laufrollen der Z Achse stramm, sind die Vibrationen weg. Aus der y Achse kann es daher nicht stammen.
Ich glaube ich muss wohl Stepcraft dazu mal anrufen.
Hat noch jemand Ideen?
- was bei solchen Kontrollen immer gern vergessen wird: die Madenschrauben der Spindelaufnahmen am Motorwellenstummel;
- um ev. "Störeinflüsse" des Gegenlagers auszuschliessen: nimm das Kugellager aus der Bohrung der Spindel-Aufnahmeplatte - es wird eh nicht wirklich benötigt, s.a. Version 1 der Stepcraft, die ohne dieses "Gegenlager" genau so gut funktionierte - und mach dann Deine Tests;
- Kontrollier, ob der Z-Motor MITTIG auf der Z-Spindel sitzt; lockere dafür die Schrauben der oberen Aufnahme-Platte für den Motor sowie die oben erwähnte Madenschraube;
- bau die Z-Spindel noch mal aus und kontrollier den Rundlauf auf einer Glasplatte (o.ä.);
- sitzt die Spindelmutter verspannt auf der Spindel?
Hallo Yuri,
Ja so eine Fehlersuche mit Ferndiagnose ist nicht einfach, ich habe auch eine SC mit nachstellbaren Muttern bin aber von dieser Lösung nicht überzeugt.
In der Mutter hat es auf Grund der grossen Steigung nur wenige Gewindegänge und es scheint mir sehr wichtig das der Schlitz an der richtigen Stelle vom der Gewindesteigung ist um das Spiel optimal zu korrigieren . Ob das so ist bezweifle ich.
Grüsse Lutz
- 7,670 Themen
