Koordinaten werden während des Fräsjobs geändert
Hallo zusammen
Ich verzweifle gleich. Hab in Fusion360 ein 3D Modell gezeichnet. Soll ein Block zum Tiefzeihen einer Kabinenhaube werden.
Als. stl Datei gespeichert und dann in Estlcam die .din Datei erstellt und dann wird mit WinPc USB gefrast
Beim Schruppen ist alles ok aber während des Schlichtens fährt der Fräser kurz langsam rauf und runter und dann, wenn der Fräsjob weiter geht, stimmen die Koordinaten nicht mehr. Er fährt plötzlich ins Werkstück oder in den Rand. Wenn man den Fräsjob anhält und zum Nullpunkt fährt, ist der plötzlich woanders. Erst nach einer Referenzfahrt, wird wieder der richtige Nullpunkt angefahren. Auf dem Bildschirm sieht es übrigens so aus, als würde der Fräsjob genau an der richtigen Stelle fortgeführt. Es ist, als würde er in alle Richtungen massiv Schritte verlieren.
Ich hab dann versucht, den Fräsjob, nach erneuter Referenzfahrt, ein paar Prozent später fortsetzen zu lassen. Bringt auch nix. Egal, wann man startet, nach kurzer Zeit wieder das gleiche Problem. Aber eben erst beim Schlichten.
Hab das in zwei Versionen von WinPC ausprobiert und auch die Datei in verschiedenen Versionen von Estlcam erstellt.
Weiß irgendjemand Rat. G-Code ist für mich komplett chinesisch.
moin,
ich tippe mal auf statische aufladung. zumal es bei dem teiljob - schruppen- , bei dem ja die größeren kräfte auftreten, noch alles in butter zu sein scheint.
Aber eine statische Aufladung die dauernd auftritt? Ich hab das Teil insgesamt fünfmal ausgefräst. Da wäre es ja komisch, wenn immer dann beim Schlichten plötzlich die statische Aufladung kommt. Und immer an derselben Stelle.
stell mal den G code rein dann können wir ja mal drüber schauen ab und an gibt es fehlerhafte Code Zeile wo das Programm zb einen Werkzeugwechsel vorgibt er aber nicht durchgeführt wird und es dann auf Grund von abweichenden Parameter zu solchen fehlen kommt
in winpc kannst du ja schrittverluste überprüfen mehr wie 5 schritte ist zuviel pro Achse
Ich hab jetzt mal beide Dateien angehängt . Für die linke und die rechte Seite. Das Problem trat nämlich bei beiden Dateien auf.
Ich hoffe das funktioniert so.
![Arne Bornath Arne Bornath](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Scaramu_37789.jpg)
Bei mir ist das gleiche passiert, wenn ich mit dem Kärcher abgesaugt habe.
Kein Kärcher - keine Probleme
alles Gute für einen erfolgreichen Tag 🙂
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 420/2 - Selbstbau
Stepcraft 840/2
Stepcraft Laser DL 445
Stepcraft 3D Drucker PH40
Stepcraft HF 500 Spindel
Stepcraft MM 1000 Spindel
Front Design / Freecad / QCAD / Fusion 360
ESTLCAM / WINPC NC / MAC
Da entstehen mit der Absaugung definitiv statische Aufladungen, die mit einer zusätzlichen Erdung des Portals (X- und Z-Achse) beseitigt werden können.
Da beim Themenersteller das Problem aber nachvollziehbar immer wieder an der gleichen Stelle im Programm auftritt, glaube ich dort nicht an statische Aufladungen.
das will ich nicht widersprechen ... es ist war bei mir dennoch ziemlich gleich.... sobald ich das Werkzeug gewechselt habe, ging es schief
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
- 7,670 Themen
