Geräusch-Kulisse bei 1. Testfahrt ?!?
![Sebastian Szolkowy Sebastian Szolkowy](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/m3cca_27059.jpg)
So, liebe Gleichgesinnte 😀 ....
Meine Stepcraft 420 ist aufgebaut und (hoffentlich betriebsbereit) ...
Den Aufbau habe ich so weit nach bestem (Nicht-)Wissen durchgeführt und auch die Anleitung für die ersten Schritte minutiös durchgeführt, inkl. Schrauben lösen, Punkte anfahre, wieder festziehen etc.
Nun habe ich mir die erste Testdatei ins WinPCNC geladen, die Parameter eingegeben wie in der Anleitung angegeben, abgesehen vom Vorschub, den ich einfach zum Testen auf 2mm/ Sek. gestellt habe. Dann habe ich quasi einen Leerlauf mit der Maschine gemacht, also Kontur fahren ohne Fräser.
Dabei gab es eine ziemliche Geräuschentwicklung (ohne, dass der Proxxon lief). Mir ist aber während der manuellen Fahrt auch aufgefallen, dass die Maschine deutlich mehr Geräusche bei langsamer Fahrt macht...?!
Da ich aber nicht gleich die ersten technischen Probleme / Defekte herbeiführen möchte bitte ich kurz um eure Meinung zu den Gerauschen, habe da ein kurzes Video gemacht...
https://www.youtube.com/watch?v=e5vuldulrmM
Such dir nen lauten Staubsauger und schon hörst du das garnicht mehr 😆
Nee ... im Ernst ... klingt eigentlich ganz normal. Hab jetzt nicht darauf geachtet, aber hast du auch schon die Gummifüße angeklebt? Wenn nicht, dann könnte ich mir denken, dass die Übertragung auf den Tisch das ganze noch ein Stück lauter macht. Wenn doch .. vielleicht ist es trotzdem der Tisch. Ich würde mal ne dünne Styrodur-Platte unterlegen?
Auf jeden Fall klingt es nicht so, als müsstest du dir Gedanken machen.
Hallo MagIO2 und danke für die schnelle Antwort...
Ja, die Gummifüße sind drunter, die Maschine steht allerdings auf einem Glastisch (hatte die heute zu Hause fertig gebaut). Ich habe gerade nochmal den Test mit 10mm/ Sek. gefahren. Da hörte es sich nicht mehr so arg schlimm an - wahrscheinlich muss sich aber auch erstmal alles einspielen?!
nein, da wird sich nichts mehr einspielen, die Motorengeräusche, um die handelt es sich nämlich, werden bleiben. Nicht umsonst wird das Zeichen mit den Ohrenschützern mitgeliefert.
Wenn man den Aufkleber weglässt, dann ist sie viel leiser! 😆
Moin "m3cca" (hast Du auch einen Namen?)
ich halte die Geräusche, im Gegensatz zu meinen wesentlich kompetenteren Vor-"Rednern", nicht für normal. Besonders das intervall-mässige Auf- und Abschwellen des Tones klingt für mich, als ob da irgendetwas unrund läuft, an einer bestimmeten Stelle (der Achs-Spindeln) klemmt, sich dann wieder freiläuft, dann wieder klemmt ...
Bei mir hört man im Schnellgang nur ein recht leises gleichmässiges Surren; bei Langsamfahrt ist das Geräusch wesentlich lauter mit deutlich einzelnen Schritt-Tönen (weiss nicht, wie ich es besser ausdrücken soll). Versuche nachher ´mal, mit meinem Foto wenigstens die Geräusche einzufangen.
Lies ´mal die älteren threads, besonders den von Old-Papa "Old-Papa stept nun ooch bald". Sind Deine Achs-Spindeln wirklich gerade? Sind sie genau fluchtend eingebaut? Es gibt ´ne Menge Tips aus den ersten Wochen dieses Forums, aus denen man Honig saugen kann ...
![Jörg Hager Jörg Hager](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/mcc_26107.jpg)
Also bei mir klingt das auch so wenn die sc so kleine Konturen abfährt bei der ständig alle Motoren arbeiten.
also, ich will ja keine Gerüchte in die Welt setzen. Deshalb habe ich jetzt auch ein paar Leerfahrten auf der Steppi absolviert und gefilmt. Nur:
ich krieg die nicht hochgeladen; als Datei hochladen funktioniert es nicht (mts-Datei) und wie das über den Video-Link geht, ist mir noch ein Rätsel. Ich habe auch keine eigene homepage.
So, habe ein Konto bei Youtube erstellt. Mal sehen, ob´s nun funktioniert.
Wenigstens der Link funktioniert, aber direkt von der Forumseite abspielen krieg ich nicht hin. Na ja ...
http://youtu.be/8vrc8_LxiZw
Achtung Link -->Geräusche
Also um jetzt mal ein wenig die angst raus zu nehmen:
Meine Maschine macht auch seit einem jahr schon diese geräusche und die Maschine von einem Kollegen ebenfalls.
Es ist -normal-
Liebe Grüße
Chris
Moin Steppis,
völlig normale Töne bei beiden, wenn Michael jetzt mal einen Kreis programmiert und abfährt - oder noch besser eine 2.5D Kontour, so das alle Achsen mit sich ändernden Geschwindigkeiten unterwegs sind - dann singt die SC auch so wunderschön. Die Tönhöhe jeder Achse ist halt von der Bewegungsgeschwindigkeit abhängig und wer jetzt als erstes ein Lied auf der Fräse nachspielt bekommt auf der nächsten IMO ein Bier 😉
Gruß Volker
Mach ich.
M3cca kann ja Alpenkreuzer die Datei mal zur Verfügung stellen, plus die gleichen Einstellungen und dann kann man 1 zu 1 vergleichen.
Mir dünkt ich hätte von Anfang an gesagt es sei normal, aber manchmal muss man die Erfahrung einfach selber machen 😉
so ne Steppi ist recht musikalisch.
Mach dich nicht verrückt und fräse erst mal ein wenig.
Fräse mal ein Quadrat und einen Kreis, dann weist du, ob sie richtig arbeitet.
Sollten dann Probleme auftauchen, werden dir hier genügend Leute helfen.
Hab Spaß
Gruß Stefan
Ohne diesen Thread (Dank an "m3ca") hätte ich bei solchem "Step-Gesang" sofort auf den berühmten roten Knopf gedrückt. Seit zehn Minuten weiss ich: dieser Gesang IST normal.
neuer Link --> leere Kreisfahrt
Diese Antwort war sehr arrogant - das anonyme Internet macht´s ja auch sooo einfach ...
So Michael,
jetzt noch die Z-Achse dazu und schon ist das 3D Sound 😉
Ich finde das schade das die Proxxon die Melodie so stört :angry:
Gruß Volker
- 7,517 Themen
- 15 Online
