Z-Achse
Hallo an alle Steppi-Freunde,
seit kurzem bin ich stolze Besitzerin einer Stepcraft 840. Habe schon einige Fräsungen hinter mir. Jetzt tritt folgendes Problem auf: mitten im Fräsgang verstellt sich die Z-Achse und zwar immer um ca 5mm nach unten. Also fräst sie mitten drin viel tiefer als eingestellt. Der Nullpunkt verstellt sich und mein Teil ist Schrott. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Liebe Grüße Kathrin
schau mal die Führung der Z-Achse an evtl. geht die Beschichtung ab, dadurch gibt es kleine Kanten und die Achse bleibt hängen.
War so bei meiner 420/1 hab mir neue Führung gekauft und das Problem war Geschichte.
Gruß Andreas
Bist du sicher, dass sich der Nullpunkt verstellt?
Wenn du WinNC verwendest, kannst du Sonderfunktionen -> Position prüfen starten.
Dann siehst du die Abweichung gegenüber der Position, die bei der Referenzfahrt ermittelt wurde.
Wenn du dort eine relevante Abweichung siehst (5mm wären ca. 600 Schritte) hast du Schrittverluste, welche durch die Mechanik verursacht werden. Dann müsste man die Z-Achse neu justieren.
Wenn du keine relavante Abweichung siehst kann es auch sein, dass es dir den Fräser ins Material zieht.
Dann müsstest du den Fräser fester spannen.
Welche Software, welche Spindel, welcher Fräser, welches Material, welche Zustellung, etc. wären alles hilfreiche Angaben ...
Gruß Martin
EstlCam + Arduino Nano
WinNC Vollversion
Also ich arbeite mit Estlcam, benutze die Kressspindel und bearbeite Fichtenholz. Zustellung von 1mm . Ich fräse Schriften und eine Zeit lang geht es gut aber nach einiger Zeit, fräst die Steppi viel viel tiefer. Dann ist der Nullpunkt der Z-Achse nicht dort, wo er vorher war.
Hallo Kathrin,
welche Estlcam-Version setzt du ein? In der aktuellen 11.020 gibt es einige Bugfixes. Absolut stabil läuft die letzte 10er-Version.
Ich hab die neuste Version. Heisst das, das in der aktuellen Version nicht alles Rund läuft? Kann man sich die 10er Version irgendwo runterladen?
Sind die Achsen geerdet ??
Hallo Kathrin,
die letzte 10er-Version kannst du von der Estcam-Page runterladen ("Changelog und alte Versionen", runterscrollen).
Danke 🙂 werde es mal versuchen und berichten, ob die Achse dann perfekt läuft.
Was meinst du mit der Erdung? Davon hab ich noch nichts gehört. Bin ja ein Neuling 😉
und immer wieder hielfreich:
Denke daran, den Arduiono nach jedem Versionswechsel (auch bei Updates einer Version) neu zu programmieren! Ansonsten kann auch dies eine mögliche Ursache für Probleme sein.
Noch ein Wort zur Version 11: Bei mir läuft sie (11.020) problemlos. Sollten deine aktuellen Probleme mit der 10er-Version behoben sein, wäre es nett von dir, wenn du Christian Knüll darüber informierst, damit er evtl. in der 11er vorhandene Bugs beseitigen kann.
Nach tagelanger Fehlersuche hat mein Onkel jetzt den Fehler gefunden. Es liegt an einem defekten Motortreiber auf dem Mainboard. Jetzt viel ich hinten über, als ich den Preis für ein neues Mainboard gesehen hab. Gibt es eine Möglichkeit nur den Treiber zu tauschen, oder muss ein komplettes Mainboard her?
Ab 80 EUR bekommst du für Estlcam eine komplett neue Steuerung, mit drei separaten Endstufen. Da ist das austauschen einer defekten Komponente schnell und Preiswert möglich.
Wie alt ist denn die Maschine?
Fällt das Thema nicht noch unter Garantie/Gewährleistung?
Wie bekommt man die Platine denn überhaupt kaputt?
Ich dachte damals, dass meine auch einen Schaden hätte; was aber "nur" ein durchtrenntest Kabel war. Seitdem hat meine Fräse eine "Mörder-"Schleppkette für die Y-Achse.
- 18 Online
