Musik mit der CNC Fräse - Midi-Datei in G-Code
Hallo
Ich wollte mal meine Maschine singen lassen nur zum Spass
Habe eine Stepcraft 840er mit einer HF500 Spindel
Der Midi G-Code Converter will jetzt ein paar Parameter wissen. siehe Bild
Ich bräuchte jetzt die Werte für:
- Schritte pro Millimeter
Arbeitsbereich in Millimeter ist wahrscheinlich so:
1. Achse 600
2. Achse 840
3. Achse 140
ein Schrittmotor braucht 200 Schritte für eine Umdrehung.
Die Stepcraft arbeitet im Halbschrittbetrieb.
Dein Programm muss also 400 Schritte generieren, damit sich der Schrittmotor einmal ganz rumdreht.
Deine 800er Stepcraft ist eine V2. Dort sind Spindeln mit 3mm Steigung/Umdrehung drin (die alten V1 Stepcrafts haben 2mm/Umdrehung).
Heißt also bei 400 Schritten fährt deine Steppi 3mm
Umgerechnet ergibt sich dann für 1 mm also 400 Schritte / 3 = 133,33 Schritte
Grüße,
Marco
Grüße,
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Nette Idee. Ich würde beim Arbeitsbereich allerdings kleinere Werte wählen. Ansonsten besteht die Gefahr, daß bis an die Anschläge gefahren wird.
Mein Vorschlag:
- alle Achsen vor dem Start des Programms in die Mitte fahren
- Arbeitsbereiche für die Achsen auf deutlich weniger als die Hälfte einstellen (ca. 40%)
- 7,659 Themen
- 129 Online
