Schrittverluste X-Achse nach Spindelmutterwechsel
Moin, meine Stepcraft fährt immer vom Nullpunkt mit Schrittverlusten auf der x-achse los, x Achse lässt sich sehr leicht bewegen von 0 bis 600
habe meine Spindelmutter durch eine Klemmspindelmutter ersetzt, seid dem hagt es mal ,,,,,,,
oder öfter, kann es sein das diese beim anfahren enger wird, denke nicht aber komisch ist es schon, selbst bei bohrlochfräsen macht sie ein Langloch, welches vorher nie passierte........
meine Steppe ist ne 840 und ich benutze UCCNC UC100
bitte um Hilfe!!!!!!!!!!
Mit freundlichen Grüßen franko
Habe heute festgestellt das sich der Schrittmotor von der X-Achse per Hand unter Spannung durchdrehen lässt, mit leichten Rastwiederständen.
ist das normal, ich denke dieses konnte ich vorher nicht.........
Das ist nicht normal, wenn der Motor unter Spannung steht, sollte sich der Motor nicht mehr von Hand drehen lassen.
Moin Uwe, Danke für die Antwort, habe meine Z Achse auch probiert und mit Erfolg ;(
Kann es an der Spannungsversorgung liegen
Da gibt es viele Möglichkeiten, ich würde als erstes mal die Ansteuerung der Achsen tauschen, um zu sehen ob der Fehler wandert.
denke ich habe den Fehler gefunden, Z-Achse lässt sich viel viel schwerer drehen unter Spannung als die X-Achse, werde morgen mal auf der Steuerung die y und x Achse tauschen um zu sehen ob es der Schrittmotor oder der Motortreiber auf dem Board ist,,,,,,,
danke erst mal für deine zeit und schönen 1 Mai, werde dich auf dem laufenden halten falls Interesse besteht....
Mich interessiert das sehr, wie es weiter geht!
Gruß Martin
EstlCam + Arduino Nano
WinNC Vollversion
Denke es liegt am schrittmotor, hab mir einen neuen bestellt, wenn dieser da ist schreib ich was ausführliches
Also bräuchte mal Hilfe, der Schrittmotor ist leider noch nicht da, hat jemand Messdaten vom Board der Steppi, also speziell Schrittmotoransteuerung, bei mir hat der Y-Schrittmotor 0,9 -1VDC und der Z und X Motor 0,48 VDC , wenn alle Motoren abgeklemmt sind muss ich 30VDC, der Motor der Y Achse lässt sich unter Spannung nicht bewegen per Hand an der X Achse gehts leicht
mir wäre jede Hilfe recht,,,,,,
"Leicht" ist ja relativ 🙂
Ich kann den Y-Motor unter Spannung auch nicht bewegen;
X und Z aber schon mit etwas Kraft.
Wie misst du?
Maschine einschalten, Stillstand, dann an den Ausgängen der Endstufe messen?
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Ja genau, Maschine ein, dann an den Ausgängen gemessen, also Y und Z lassen sich sehr sehr schwer drehen, die X-Achse lässt sich etwas leichter drehen, das Problem ist wenn ich das Programm starte hat die X Achse schrittverluste, alle Achsen laufen frei und lassen sich ohne Spannung sehr leicht bewegen, per Handsteuerung über UCCN funktioniert es auch nur beim Programm Start hört man wie die X Achse rappelt und beim Loch fräsen wird’s ein langloch weil die Achse die Position nicht halten kann
Ich bin da kein Experte, aber man kann die Beschleunigung (Rampe) einstellen.
Vielleicht musst du nur etwas smoother anfahren und abbremsen ...
Ich messe nachher bei mir mal die Spannungen.
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Das wäre sehr nett,
Also ich kann mit dem Multimeter leider nichts verlässliches messen.
Mit dem Osszi zeigt sich an allen Ausgängen ein Rechtecksignal
mit 30kHz, 30V Peak und einem Tastverhältnis von ca. 15%
Gruß Martin
WinNC Vollversion
also 30 VDC liegen bei mir nur an wenn die Schrittmotoren ab sind, wenn angeschlossen dann 0,48VDC mit Fluke Multi
- 14 Online
