Handrad am Schrittm...
Handrad am Schrittmotor black edition
8 Beiträge
3 Benutzer
3,417 Ansichten
Thomas
(@th-he)
Hallo stepcraft-Gemeinde,
hat schon jemand ein Handrad an die Schrittmotoren X- und Z-Achse der black edition angebaut?
Die Welle hat hinten ein Innengewinde, gibt es dafür eine Art "Verlängerung"?
Welche Größe hat dieses Innengewinde (M2 ist es nicht)?
Oder man tauscht den original Sanyo Denki 103-H5210-4541 gegen den 103-H5210-4512 aus.
Dieser hat zwei Wellenenden und man kann hinten einfach ein Handrad mit 5mm-Bohrung aufstecken.
Thomas
black edition 600 / 4. Achse / HF500 / Fusion 360 / UCCNC 3.4 / VCarve 11
Veröffentlicht : 09/03/2018 8:29 am
Juergen Mengel
(@mengel960gmail-com)
Hallo Thomas,
habe mir ein kleines Handrad mit dem 3D Drucker angefertigt. Wenn die Fräse stromlos ist, lassen die Achsen leicht damit drehen.
Gesichert mit einer Madenschraube M3
cu juergen
Veröffentlicht : 13/05/2018 11:42 am
Thomas
(@th-he)
Hallo Jürgen,
welche Fräse hast du?
Die Schrittmotoren der black edition haben hinten kein zweites Wellenende...
Veröffentlicht : 13/05/2018 12:17 pm
Juergen Mengel
Hallo Thomas,
ne 840/2, habe mir die Black Edition noch garnicht richtig angesehen. So was kommt von so was!
Veröffentlicht : 13/05/2018 12:19 pm
A L
 A L
(@tmk)
Das hintere Ende vom Schrittmotor hat meines erachten nur eine Zentrierbohrung die es zu Fertigung der Achse braucht.
Grüsse Lutz
Veröffentlicht : 13/05/2018 1:04 pm
Juergen Mengel
Hallo Thomas,
so sieht es bei mir aus, Bild.
Benutze UCCNC, Fusion 360.
Da es mir schon des öfteren passiert ist, dass bei starten die Z-Achse auf den Endschalter gefahren ist musste Abhilfe geschaft werden.
Juergen
Veröffentlicht : 13/05/2018 1:23 pm
Juergen Mengel
@Thomas
Habe gerade nochmals recherchiert, ich glaube das geht mit der Black Edition nicht.
Siehe Foto
Juergen
Veröffentlicht : 13/05/2018 1:31 pm
Thomas
(@th-he)
Ich werde mal versuchen, zwei passende Schrittmotoren mit zwei Wellenenden zu bestellen und berichte dann davon.
Veröffentlicht : 13/05/2018 9:08 pm
