Y-Achse schaltet ab
Ich bin sehr an der finalen Lösung / Ursache interessiert.
Leider hat sich das Problem in Luft aufgelöst in dem Moment, wo ich angefangen habe, mit dem Osszi die Signale zu messen.
Die STEP Signale (STEP-X / Y / Z) sind Rechtecksignale.
Die Richtungssignale (DIR-X / Y / Z) sind Gleichspannungssignale (0V oder 5V)
Bei mir war nur die Y Achse betroffen.
Fährt die von "hinten", also da wo der Zahnriemen ist nach vorne, ist DIR-Y = 5V.
Fallen die 5V weg, fährt sie andere Richtung.
Bei mir ist sie auch nur in dieser Richtung umgekehrt.
Nie in der anderen Richtung.
Das bedeutet, das DIR-Y Signal ist weggefallen, was zum Richtungswechsel führt.
Das erklärt leider aber nicht, warum nur die Y-Achse betroffen war, und auch nicht das Blocken.
Das Blocken könnte ich mir in dem Zusammenhang noch so erklären, dass das 5V Signal nicht ganz wegfällt, aber einbricht und die Steureung dann aussteigt.
Aber das sind leider alles nur Vermutungen.
Hab mich über Wochen garnicht mehr getraut was zu fräsen.
Jetzt kommt das Vertrauen langsam wieder.
Defekt Module kann ich bei mir ausschließen; wurde alles versuchsweise getauscht.
Defekte Kabel auch; wurde alles mehrfach geprüft, neu geklemmt, usw.
Meine Theorie nach wie vor ist USB Kommunikation; Bitverlust.
Aber das ist auch komisch, wenn es nur eine Achse betrifft ...
Gruß Martin
EstlCam + Arduino Nano
WinNC Vollversion
- 6 Online
