USB-Kabellänge
Moin ihr lieben,
ich habe eine kurze Frage. Wie lang darf das USB-Kabel für einen störungsfreien Betrieb sein?
Ausprobieren geht leider noch nicht, da ich mir zuerst einen neuen PC zugelegt habe und so die Bestellung für eine Stepcraft noch einen Monat warten muss. So wie meine Werkstatt aufgebaut ist müsste ich ca. 2m USB Kabel verwenden.Bei meiner Festplatte am TV funktionierte es nur mit dem beigelegten 30cm Kabel, deshalb meine Frage.
Vielen Dank, falls jemand meine Neugierde befriedigen kann.
mfg Michael Ehrholdt
die offizielle Spezifikation für USB 2.0 sieht eine Kabellänge von maximal 5m vor. Ab dann wird ein Repeater benötigt. Maximal gehen dann aber auch nur 3 Repeater, was also eine maximale Länge von 15m bedeutet.
Das geht so leidlich mit einer WebCam. (Hab ich schon mal probiert).
Meine Fräse hängt aktuell auch an einem verlängerten USB-Kabel...
Hab gerade mal ne Abschätz-Messung 😆 gemacht. Also das Kabel, dass bei meiner Steppi dabei war ist schonmal länger als 2m und funktioniert bestens.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Dann kann ja alles so wie geplahnt gebaut werden. Leider muss ich noch etwas sparen, aber die Vorfreude ist die schönste freude.
Ja, red dir das nur ein 😆 Ich hatte auch viel Vorfreude (musste einen Monat lang warten), aber was damit machen bringt noch viel mehr Freude - zumindest wenn es klappt :blink:
Moin Michael,
das kommt viel auf das Kabel an, ich habe so eine dünne Sparversion von Kabel an der HDD zum Receiver gehabt, lief nicht obwohl nur 30 cm lang. Nun hängt ein 2m Kabel von besserer Quali dran - geht. Selbst empfindliche Drucker hatten wir schon an 15m USB-Kabeln, ohne Probleme! Also hol Dir ein gutes Kabel dann wird das passen. Ich weiß leider nicht mehr welchen Hersteller wir damals genommen haben.
Gruß Volker
- 7,661 Themen
