Funktioniert denn der Schalter an sich?
Ohmmeter, nicht gedrückt = Durchgang, gedrückt = unterbrochen
Gruß Martin
EstlCam + Arduino Nano
WinNC Vollversion
Ja, das hatte ich bereits getestet.
Funktioniert.
LG
Stefan
SC 420/1, HF 500, Fusion 360/QCAD, EstlCam, WinPC-NC
Ich habe dasselbe Problem obwohl meine Stepcraft 600 Black Ed. erst seit 3 Tagen im Betrieb ist.
Was ich nicht hinbekomme und kein Signal erhalte ist beim Taster- / Längensensor. LPT1 10 ist eingestellt und der Hacken im WinPCNC unter Zubehör Taster und Längensensor gesetzt. Wenn ich diesen dann betätige wird kein Signal ausgelöst. Ich habe auch das dazugehörige Anschlusskabel ausprobiert obwohl die Platine schon ein Eingang besitzt bei der angeblich neuen Platine funktioniert der Taster nicht. Der Blocker ist entfernt.
Div. Foren durchstöbert und Youtube Videos angeschaut. Alles was ich mache scheint falsch zu sein oder die Platine hat einen Defekt. Das ist momentan mein Fazit aus der Pröbelei.
Ich würde mal mit Stepcraft Kontakt aufnehmen.
Vielleicht wissen sie die Lösung oder kennen das Problem ...
Falls es eine Lösung gibt, bitte berichten!
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Ich bin derzeit mit Thomas von Stepcarft dies bzgl. in Kontakt.
U. a. wurde mir ein Video empfohlen.
Prinzipiell ist in den Videos eines Users der Anschluss bzw. die Inbetriebnahme prima erklärt:
Werkzeuglängensensor unter WinPC-NC
Ich hab das nun nochmals am WE getestet.
Ich scheitere aber schon recht früh. Es kommt nämlich kein Signal im Programm an.
Sowohl beim Signaltest unter Sonderfunktionen (Testen des "Taster") als auch in den Einstellungen unter Signalpins testen (Pin 10) bekomme ich beim Betätigen des korrekt angeklemmten Tasters kein Pegelwechsel. Der Pegel ist und bleibt "rot".
Den Schalter habe ich ohmisch durchgemessen. Funktioniert.
An den Klemmen auf dem Steuerboard habe ich auch gemessen. Funktioniert auch.
Sprich: in beiden Fällen kann ich ohmisch durchmessen und wenn ich den Schalter drücke, dann wird das Signal unterbrochen.
Aus irgendeinem Grund kommt dieses Signal aber nicht aus dem Steuerboard "heraus" Richtung nc-Box bzw. WinPC-NC...
Hab auch schon überlegt, ob die Platine einen Defekt hat...
LG
Stefan
Also, um das Problem zu lokalisieren, sollte man doch mal messen.
Zur Erklärung noch kurz:
Der WLS ist ein Schalter (offen oder geschlossen).
Die Motorsteuerplatine erzeugt aus diesem Zustand ein 5V Signal (normalerweise auf Pin 10)
Je nach WLS Zustand ist das 0V oder 5V (gegen GND).
Möglich wären aus meiner Sicht folgende Ursachen:
- Die Motorsteuerplatine erzeugt das 5V Signal nicht, oder nicht auf Pin 10 oder
- Der LPT Adapter leitet es nicht weiter oder
- Das LPT Kabel leitet es nicht weiter oder
- Das WinNC Modul verarbeitet es nicht
Ich würde versuchen, in dieser Reihenfolge den Fehler zu finden.
Entgegen meinem Vorschlag von weiter oben kannst du die Messung etwas vereinfachen:
Voltmeter Messbereich 5V
1. mit angeschlossenem WLS die Pins 1 bis 17 gegen GND messen; die Werte notieren
2. WLS abstecken und erneut messen; die Werte notieren.
Eines der Pins müsste einen Unterschied zeigen 0V oder 5V
Wenn das der Fall ist, funktioniert die Motorplatine.
Nächste Messung: Dieses Pin am Ausgang des LPT Adapters messen
Nächste Messung: Dieses Pin am ENDE des LPT Kabels messen.
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Ich habe das Signal schwarz jedoch wird es beim betätigen des Taster nicht rot wie es sein sollte gemäss des Videos.
Also es ist so, dass ich die Platine einschicken muss, gemäss Stepcraft müsste sie einen Defekt haben.
Musst du das nicht unter WinPC NC USB invertieren den Pin10 für den Werkzeuglängensensor?
Vorher abspeichern und WinPC neustarten
@CNC-Hobby1
Wenn das Signal von der Platine nicht Korrektor verarbeitet wird, kannst du hinter der Platine machen was du willst, es wird nicht funktionieren.
@Armando
Nachdem ich her mal alles gelesen habe, würde ich auch auf eine defekte Platine tippen.
Meine Antworten waren eher auf Stefan adressiert.
Er hatte einen Dreher schon bei den Endschaltern und eine ältere, gebrauchte Maschine, wo wahrscheinlich keine Garantie mehr drauf ist.
Da würde sich mMn. Messen mal lohnen.
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Messen lohnt sich immer und wenn man es vernünftig macht, kann auch nichts passieren.;)
Danke für die neuerlichen Tipps mit dem Messvorgehen. Das probiere ich mal ganz in Ruhe aus 🙂
LG
Stefan
ich hatte auch einige Probleme zu dem Thema. Habt Ihr mal ausprobiert ob das Signal an kommt wenn der Not Aus betätigt ist ?
Sascha
![N. Mecke N. Mecke](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Barde_37362.jpg)
Hallo Stefan,
vermutlich ist dein Problem schon gelöst.
Hier aber auch für alle anderen Interessierten noch eine ergänzende WLS-Problemschilderung (für Typ Bild 1), die ich selbst beheben konnte.
Mein neuer WLS hat zunächst ohne erkennbaren Grund mal funktioniert, mal wieder versagt.
Defekte Lötstelle oder Kabelbruch haben sich bei der Durchgangsmessung der einzelnen Kabeladern nicht bestätigt.
Bei genauer Betrachtung ist aber aufgefallen, dass die weiße Ader (Bild 2) direkt auch an der hinteren Lötstelle anlag und offensichtlich deren Isolierung beim Löten beschädigt wurde.
Nur durch Kabelbewegung kam es somit immer wieder zum Kontakt und zur Überbrückung , so dass die Öffnungsfunktion des Mikrotasters dann wirkungslos wurde.
Allein durch das Wegdrücken der Ader von der Lötstelle wurde das Problem behoben.
Sicherheitshalber wird jetzt noch ein Stück I-Schlauch übergestülpt.
Zusätzlich werde ich für das Kabel eine Zugentlastung einbasteln, damit sich Kabelbewegungen nicht störend bis zu den Lötanschlüssen fortsetzen können.
Das sollte auch gleich eine Empfehlung an den WLS-Hersteller sein.
Grüße von
Norbert
- 13 Online
