Werkzeuglängensensor mit SC 420 und WinPC-NC
ich wende mich mal wieder an euch und hoffe wieder auf eine Lösung.
Ich habe den Werkzeuglängensensor, den es im SC Shop gibt, an meine SC 420 angeschlossen. Und zwar auf dem Board in die beiden freien Klemmen nach den 4 Klemmen für die Endschalter-Kabel. So ist es zumindest auch im Buch von Christian Rattat erklärt.
Ich hätte jetzt erwartet, dass damit mein Signal am Pin 10 der ncBox ankommt (ich habe das LPT-Modul drin. Von dort geht das Parallelkabel an die ncBox. Und von der ncBox via USB an den PC).
Dem ist aber nicht so.
Ich hatte ja zuletzt schon das Problem, dass die End-/Referenzschalter nicht am Pin 12, sondern Pin 13 herauskommen. Das konnte ich aber dann in der WinPC-NC Software bei den Signalen von Pin12 auf Pin13 bei den Punkten Endschaltern ändern. Danke nochmals an die Foren-Mitglieder für die nützlichen Tipps. Schlussendlich funktioniert nun die Referenzfahrt.
Bei Stepcraft hab ich heute angerufen. Ich wurde auf diesen Anschlussplan verwiesen:
Maschinenparameter.pdf
und das es dort auch keine Abweichungen gibt. Zudem soll ich mich am besten an Hr. Lewetz wenden, da man nicht wüsste wie die ncBox geschaltet ist bzw. was diese erwartet.
Ich muss sagen, dass ich bis dato aber auch davon ausgegangen bin, dass die beiden Komponenten -Stepcraft-Maschine und WinPC-NC- optimal aufeinander abgestimmt sind. Schliesslich kommt ja auch fast jede Stepcraft-Maschine mit WinPC-Starter beim Kunden an. Das klingt für mich nach Kooperation. Anscheinend hat das aber noch nicht wirklich was mit der separaten ncBox zu tun.
Bei Hr. Lewetz hab ich dann nachgefragt. Aber von dessen Seite hieß es dann, dass er sich dahingehend nicht mit der Stepcraft Elektronik auskennen würde. Ich solle mich am besten an Stepcraft wenden...
Mmh... und damit drehe ich mich eigentlich im Kreis...
Ich hänge mal ein, zwei Bilder dran bzgl. wo ich den WZL angeschlossen habe und wie mein LPT Modul ausschaut...
LG
Stefan
SC 420/1, HF 500, Fusion 360/QCAD, EstlCam, WinPC-NC
Hast Du denn den Jumper auf der Platine entfernt? Der sollte mit Tool length sensor beschriftet sein.
MfG
Roy
Also ich habe meine Fräse seit 3 Jahren, daher kann ich mich nicht erinnern wo der genau auf dem Mainboard sitzt.
Dein Bild zeigt ja nur nen kleinen Ausschnitt.
MfG
Roy
Also so wie es aussieht, ist Deine Maschine noch ohne Jumper. Ist wohl nur bei den neueren drin. Seit wann hast Du die?
MfG
Roy
Ich hab die vor kurzem gebraucht gekauft.
Ist aber eine V1 und einige Jahre alt. Daher vielleicht der Unterschied.
LG
Stefan
Ah, ne V1. Ja sorry.
Nicht das der bei ner V1 an nem anderen PIN hängt.
MfG
Roy
Die Teile sehen alle gut aus.
Ich lehne mich jetzt mal weit raus, würde aber vermuten, dass das Layout der Platine nicht verändert wurde.
Auch der Parallel Adapter ist kein Eigenbau gefritzl.
Kann es sein, dass dein "LPT" Kabel intern ein paar Dreher hat?
Kannst mal messen? (Durchgang Pin 1 ... Pin 25)
Gruß Martin
EstlCam + Arduino Nano
WinNC Vollversion
Handbuch unter Lewetz.de in Downloads
Ja, Danke.
Konfiguriert ist der bereits.
Aber ich glaube, dass das Problem zuvor beginnt.
Das sich nämlich unter Signalpins testen nichts tut, wenn ich den Taster betätige.
Daher ist die Frage an welchem Pin und wieso er dort herauskommt.
Hr. Lewetz wollte sich das morgen nochmal anschauen und ggf. SC kontaktieren.
LG
Stefan
Hab ich mal gemessen.
Ich komme nicht an alle Kontakte ran (bzw. rein) mit meinem Voltmeter.
Aber alle, die erreichbar waren (ca 80%) waren zumindest OK.
LG
Stefan
Wenn du dir das zutraust, kannst auch versuchen zu messen.
Aber aufpassen, dass du keinen Kurzschluss machst:
Voltmeter Bereich 5V.
Maschine einschalten, WLS nicht gedrückt.
Jetzt misst du am Verbinder von der Steuerungsplatine zum LPT Adapter (ich hatte dir da schon mal ein Bild geschickt) die Pins 1 bis 17 gegen GND
(also eine Messpitze an GND (zB auf der Steuerungsplatine in der Nähe des LPT Adapters ist das beschriftet
und die andere Messpitze an den jeweiligen Pin)
Du musst gegen GND messen, das Maschinengehäuse IST NICHT GND.
Die Pins 18-24 am Verbinder sind auch GND.
Wenn du es jetzt noch schaffst, den Endschalter dabei zu drücken, siehst du, ob sich der Signalzustand vom Pin ändert (0V, 5V)
Der Pin, welcher sich ändert ist der Signalpin für den WLS.
Aber wie gesagt vorsicht; ich möchte nicht, dass du wegen mir einen kurzen baust.
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Danke, Martin, das klingt schon recht tricky. Ich behalt das vorerst mal im Hinterkopf... :unsure: 🙂
Ich werde jetzt nochmal den SC Support anschreiben...
LG
Stefan
- 7,511 Themen
- 4 Online
