Endschalter/Referenzschalter an SC 420 Version 1 überprüfen und ggf. austauschen
Da bin ich im Moment ratlos.
Die Schalter sind scheinbar korrekt angeschlossen.
Wenn du sagst der Zustand ändert sich beim Drücken jedes Schalters, dann funktionieren die Schalter schon mal korrekt.
Was ich nicht einordnen kann: Warum ändert sich Pin13?
Pin13 ist lt. Handbuch Endschalter der 4. Achse.
Pin12 wäre korrekt für Enschalter XYZ.
Also müsste Pin12 den Zustand ändern.
Bin aber sicher, dass das jemand lösen kann ...
Gruß Martin
EstlCam + Arduino Nano
WinNC Vollversion
Insbesondere seltsam, weil es vor einigen Tagen unter Eding CNC noch funktioniert hat mit der Referenzfahrt.
LG
Stefan
SC 420/1, HF 500, Fusion 360/QCAD, EstlCam, WinPC-NC
Gerade noch etwas festgestellt.
Sobald ich den LPT in die SC stecke rüttelt es ganz leicht.
Als würde etwas bewegt.
Bei genauem Hinsehen wird die X-Achse ganz leicht bewegt.
LG
Stefan
Ich denke das ist normal.
Nochmal zu den Endschaltern;
Du steckst entweder das WIN-NC Modul in die Steppie,
oder das LPT Modul + Eding CNC Controller?
In beiden Programmen gehen dann die Enschalter falsch?
Hast du den Signaltest mit WIN-NC gemacht?
Ich meine, da ist irgendwo ein Dreher bei der Steckverbindung.
Wenn das WIN-NC Modul eingesteckt ist, ist das aber eigentlich unmöglich.
Bei einer externen Lösung wäre es aber denkbar.
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Ja, genau.
Bei beiden vom PC zur ncUSB bzw. Eding CPU5A via USB.
Und von der jeweiligen Controller Box via LPT zur SC.
Ja, mit WinPC-NC V3 Vollversion habe ich den Test gemacht.
LG
Stefan
Das Win-NC Modul steckt nicht in der Maschine?
Beides sind externe Module und am LPT der Maschine angesteckt?
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Und ich lade ein SC 420 Profil von Hr. Lewetz in das Installationsverz. hinein.
Ist in diesem ZIP enthalten:
http://www.lewetz.de/files/sc/StepcraftSelection.ziphttp://www.lewetz.de/files/sc/StepcraftSelection.zip
LG
Stefan
Das kann nur ein Dreher sein zwischen Pin12 und 13.
Kannst du mal die beiden gekennzeichneten Punkte auf Durchgang (Verbindung) prüfen.
Maschine vorher vom Strom nehmen.
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Danke, das probiere ich gleich mal aus.
Hab in der Zwischenzeit mal in WinPC-NC die Referenzschalter auf Pin13 gesetzt.
Dann macht er die Referenzfahrt 🙂
Nur x bekommt er nicht hin, weil er physikalisch stehen bleibt bevor er den Endschalter auslösen würde.
Teste jetzt mal Deine Idee...
LG
Stefan
Wenn ein Schalter mechanisch nicht auslöst, dann kleb mal was an die Gegenstelle der Maschine, damit der Schalter eher auslösen kann.
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Ich hatte die Schraube, die die x-Spindel festzieht, nicht ganz reingedreht. Da hat die SC sich dann verhakt.
Jetzt fährt er auch x auf den Endschalter.
Referenzfahrt über Pin13 geht.
Nun schau ich mal bzgl. Deiner Idee und Pin12...
LG
Stefan
Des Rätsels Lösung!
Danke für Deinen entscheidenden Tipp.
Vom Board nach LPT Ausgang Pin 12 nichts.
Von Board nach Pin 13 Durchgang!
LG
Stefan
Das ist aber schon komisch.
Ist das ein originaler LPT Adapter?
Mach dir eine Notiz drauf, dass die Pins verdreht sind.
Sonst vergisst man das nach einiger Zeit wieder und sucht erneut 🙂
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Gute Frage.
Hab die Maschine gebraucht gekauft.
Ursprünglich zusammengebaut und direkt zusammen mit Eding CNC Controller ausgeliefert wurde sie damals von der Firma Sorotec.
LG
Stefan
- 7,516 Themen
- 10 Online
