Endschalter/Referenzschalter an SC 420 Version 1 überprüfen und ggf. austauschen
ich scheine mir durch fehlerhafte Koordinaten mindestens einen Endschalter zerschossen zu haben.
Sowohl in Eding CNC als auch in WinPC-NC möchte er die Referenzfahrt nicht ausführen, weil er ein Problem mit einem Endschalter meldet bzw. denkt, dass die Maschine/Achse auf dem Endschalter steht.
Manuell kann ich alles normal fahren.
Mit dem Voltmeter hab ich nun den Endschalter an der Y-Achse getestet. Bekomme ein Signal. Der scheint auch OK zu sein.
Jetzt zu meiner Frage...
1) Bekomme ich überhaupt irgendwie die Endschalter an der X- und Z-Achse gemessen ohne auseinander bauen zu müssen?
2) Da ich (leider) denke, dass die Antwort zu 1) nein ist... meine nächste Frage: was ist die einfachste Art an X/Z etwas auseinander zu bauen so dass man die Endschalter prüfen und ggf. tauschen kann? (Bestellt habe ich sie schon, da ich eh noch Fett und einen Fuß brauchte)
Hab hier schon diverses gelesen mit Portal herausfahren, etc. aber ich wollte halt gerne mal nachfragen konkret in Bezug auf Endschalter testen/tauschen.
Danke euch!
Liebe Grüße
Stefan
LG
Stefan
SC 420/1, HF 500, Fusion 360/QCAD, EstlCam, WinPC-NC
Klar kannst du die messen.
Vorher Maschine vom Strom nehmen.
Es geht ja ein 2-poliges Kabel vom Endschalter der Y-Achse zur Steuerung.
Und es geht ein 2-poliges Kabel von den Endschaltern der X/Z-Achse zur Steuerung.
Bei letzterem sind 2 Endschalter in Reihe als Öffner geschaltet.
Misst man jetzt mit dem Ohm-Meter an diesem Kabel sollte zunächst mal Durchgang sein.
Drückt man einen Schalter ist die Kette unterbrochen und kein Durchgang mehr.
Bei ersterem ist es genau so.
Zunächst Durchgang, drückt man den Schalter ist offen. Kein Durchgang.
Man muss allerdings beachten, dass die Endschalter sowohl als Öffner, als auch als Schließer belegt werden können.
Die Endschalter haben 3 Pins. Der mittlere Pin + einer der Äußeren -> Schließer.
Die beiden äußeren -> Öffner (korrekt).
Ist einer der Schalter versehentlich als Schließer geschaltet, meint die Maschine, sie steht auf dem Endschalter weil die Kette ja offen ist.
Der Endschalter Y ist sehr leicht zu tauschen.
Seitlich Klappe aufmachen. Der Endschalter ist mit 2 Schrauben befestigt.
X und Y sind schwieriger ...
Gruß Martin
EstlCam + Arduino Nano
WinNC Vollversion
Autsch ... jetzt hab ich erst gesehen, du fragst nach der V1.
Ich bin nicht sicher, ob das was ich zur V2 geschrieben habe auf die V1 übertragbar ist.
Sorry.
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Die Belegung/Beschreibung passt auch bei der V1.
Wow! Danke.
Der Tipp ist genauso einfach wie GENIAL!
Da hätte man doch auch selber drauf kommen können... bin ich aber nicht 😛
Zum Glück gibt es dieses Forum.
Den Schalter an der Y-Achse hatte ich zuvor schon gemessen. LEIDER war es der natürlich nicht.
Nun habe ich auf dem Steuerboard die beiden Kabel, die von den Endschaltern an der X-/Z-Achse kommen, gemessen. Und... BINGO! Kein Signal.
Und richtig gesteckt werden sie sein. Denn vor einigen Tagen hat die Referenzfahrt ja noch funktioniert.
Ok, ein Kabelbruch käme noch in Frage... aber dafür müsste ich ja dann auch die X-/Z-Achse auseinander bauen.
Gut das heute meine auf Verdacht bestellten Referenzschalter kommen! 🙂
In jedem Fall weiß ich jetzt, dass ich die X-/Z-Achse nicht nur auf Verdacht auseinander baue.
Ganz herzlichen Dank nochmals!
LG
Stefan
Bevor du jetzt alles auseinander baust, kontrolliere mal ob das Schaltblech der X Achse sich verklemmt hat. Mit einem langen dünnen Schraubendreher solltest du das Blech erreichen können.
Danke, Uwe, aber es scheint so als ob V1 diese Bleche gar nicht hat.
Ich hab jetzt X-/Z-Achse auseinander gebaut und schon beim ersten Endschalter gesehen, dass ein Kabel lose war. Siehe Bild.
Hab dann aber doch auch noch Z von X abgebaut, um mal alles zu reinigen.
Das hat sich sehr gelohnt.
Hab zwei echt übel angeschlagene Rollen gefunden und die erst mal an Y gebaut, um sie bald unkompliziert austauschen zu können.
Maschine läuft jetzt sehr sauber.
Hab zwar in WinPC-NC immer noch die Beschwerde bzgl. „Steht auf Endschalter“, aber da hab ich mal Hr. Lewetz angeschrieben.
Signal an beiden Kabeln beider Endschalter ist auf jeden Fall noch da. Daran kann es nicht mehr liegen.
LG
Stefan
Seltsam.
Hab nun nochmal den Eding CNC Controller angeschlossen und auch die dazugehörige Software stoppt direkt ab mit der Meldung das die Home Sensoren blockiert sind.
Nochmals nachgemessen und es bestätigt sich das alle Endschalter ordnungsgemäß angeschlossen sind.
Verzweifele so langsam... :-/
LG
Stefan
Dann messe mal am Pin 12 vom X1 und löse einen Schalter nach dem anderen von Hand aus. Bei jedem Auslösen sollte sich der Zustand ändern.
Danke. Aber ich muss laienhaft nachfragen... Pin 12 des LPT Ausgangs? Und was meinst Du mit „X1“?
LG
Stefan
PS: Uwe war schneller ...
Bei der V2 ist es so, dass zwar von Y ein 2-adriges Kabel kommt vom Y-Endschalter,
als auch ein 2-adriges Kabel von den in Reihe geschalteten X+Y Endschaltern.
Die beiden 2-adrigen Kabel werden an die Steuerung angeschlossen.
Dort werden beide Zweige wiederum in Reihe geschaltet.
Diese Reihenschaltung wird dann zur Steuerung (WinNC Modul, Arduino, ...) durchgereicht.
Daher ist es so, dass wenn man bspw. den Signalassistenten -> "Signalpins testen" von WinNC anschaut,
Pin12 zunächst "schwarz" ist. Drückt man jetzt einen der Endschalter (Reihenschaltung, Kette offen) wird das Signal "rot".
Kannst du das mal machen?
Ist Pin12 initial schwarz oder rot?
Drück dann mal alle Endschalter einzeln.
Ändert sich was?
Gruß Martin
WinNC Vollversion
![Ronald K. Ronald K.](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/RonaldMcDonald_36886.jpg)
Hallo Stefan,
mit X1 ist der Standard LPT-Port bezeichnet. X2 ist der Anschluss für das Zubehör wie die vierte Achse, Schaltsteckdose und Co.
Liebe Grüße,
Ronald
The only difference between man and boys is the price of their toys.
Fusion360, Mach3, UC100, SC 2/420, Kress 1050 FME-P, Sorotec Nutenplatte, Sorotec Vakuumtisch
Danke euch!
Pin12 ist rot.
Pin13 ist schwarz und wird rot beim Drücken eines jeden der 3 Endschalters.
LG
Stefan
Mach mal Foto von der Platine wie dort die Kabel der Endschalter angeschlossen sind.
Gruß Martin
WinNC Vollversion
