Maße der Teile stimmen nicht
![Johann Karnitschnik Johann Karnitschnik](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Gritschnik_27840.png)
Hallo Michael,
hast Du trozdem meine Antwort noch gelesen? Die ist nämlich auch weg?
Viele Grüße, Hans
SC/2 840,WinPC-NC USB 3.0 Vollversion,Estlcam V10,HF -Spindel 500
Hallo Michael,
Viele Grüße, Hans
Neee, hab ich nicht - ist aber auch egal, weil bei mir gestern eh nichts rund lief ...
Also - neuer Versuch:
ich habe Deine EstlCam-Datei bei mir aufgerufen und eine neue din-Datei erzeugt. Diese habe ich dann gefräst.
Ergebnis: bis auf 2/100mm ist das Teil exakt 20mm im Quadrat und paßt saugend in den Ausschnitt,
Was mir allerdings aufgefallen ist: beim Vergleich der beiden din-Dateien gibt es zwischen Deiner und meiner Datei Unterschiede. Bevor ich darauf noch näher eingehe: Du hast mit der EstlCam-Version v044 gearbeite und ich mit der v047.
Lade doch bitte mal eine neuere EstlCam-Version runter und fräs die Teile noch mal. Vielleicht war es ja ein Bug in Deiner Version.
Ist das Ergebnis immer noch dasselbe, müssen wir Deine din-Datei mal Zeile-für-Zeile durchgehen.
Ich geh jetzt in die Werkstatt und fräs auf Verdacht Deine Original-din-Datei.
Tach Hans noch mal
1.
abgesehen von unterschiedlichen EstlCam-Einstellungen (bei mir ist die Z-Ache invertiert, die Sicherheitshöhe grösser, die Bewegungen der X- und Y-Achse werden bei mir addiert und bei Dir subtrahiert) ist Deine EstlCam-Datei in Ordnung.
2.
Die G-Code-Dateien sehen zwar wsegen der unterschiedlichen EstlCam-Einstellungen etwas anders aus, die Fräsergebnisse sollten aber identisch sein.
3.
- Sind sie aber nicht: bei mir paßt das Teil saugend in den dafür gefrästen Ausschnitt - bei Dir nicht
- mit "meiner"! Fräsdatei erziele ich gerade Kanten - mit Deiner nicht.
4.
Keine Ahnung, woran das liegt.
5.
Der von Dir festgestellte vermeintliche Gegenlauf ist ebenfalls ein Gleichlauf. Beim Ausschnitt läuft der Fräser jedoch INNEN bzw. rechts von der Kontur, beim Teil jedoch AUSSEN, also links von der Kontur - jeweils aus Gleichlauf-Richtung gesehen.
die beiden Fräs-Ausschnitte
mit "meiner" Fräsdatei gefrästes Teil
mit "Deiner" Datei gefrästes Teil
das Teil paßt in den Ausschnitt
links gerade Kanten - rechts runde Kanten
Hallo Michael,
Danke erstmal für Deine Bemühungen.
Ich habe jetzt die Estlcamversion *.047 runtergeladen und meine Datei damit gefräst. Das Ergebnis ist dasselbe wie vorher, 3 Zehntel Über- und Untermaß.
Anbei die Din - Datei mit V 047
Viele Grüße, Hans
Hallo zusammen, Hallo Michael,
heute ist mein Glückstag. Ich habe den Fehler gefunden.
" Gleichlauf " heißt das Ding. Wenn ich im Gegenlauf die 3 mm Pappelsperrholz auf einmal durchfräse, kriege ich eine " Passung " die sogar
1 - 2 Zehntel mm Luft hat. Wenn ich mit 3 Zustellungsschritten fräse, wird die Passung sogar noch besser.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich im Herbst von Gegenlauf auf Gleichlauf umgestellt wg. dem Schnittbild. Daß das solche Auswirkungen, hat ist
kaum zu glauben.
Danke nochmal Michael, für Deinen Einsatz.
Viele Grüße, Hans
Wenn sich das so viel bemerkbar macht, solltest du mal deine Mechanik überprüfen.
- 7,660 Themen
- 108 Online
