Maße der Teile stimmen nicht
![Johann Karnitschnik Johann Karnitschnik](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Gritschnik_27840.png)
Ich habe festgestellt, daß die Maße meiner gefrästen Teile neuerdings nicht mehr stimmen. Der Fehler trat Ende letzten Jahres nach fast 2 Jahren problemlosen Fräsens auf.
Daraufhin habe ich die neuen einstellbaren Spindelmuttern eingebaut, die Maschine neu justiert und das Umkehrspiel eingestellt.
Dann habe ich einen Test gemacht. Der Test besteht aus einem Quadrat mit 20 mm Kantenlänge und einer ebenfalls quadratischen Öffnung mit 20 mm Kantenlänge. Die sollten ineinanderpassen.
Das Material ist 3 mm Pappelsperrholz mit einem 1 mm Fräser und 800 mm/Min. Vorschub
Ich erhalte immer dasselbe Ergebnis. Das Quadrat ist 2-3 Zehntel mm grösser und die Öffnung 2- 3 Zehntel mm kleiner.
Im Estlcam V10 und im WinPCNc USB 3.0 sind die Kanten genau 20 mm.
Aber..... wenn ich im WinPcNc mit der Funktion "Gezielt Fahren" eine z.B. 120 mm lange Bahn fräse, ist diese genau 120 mm lang.
Ich bin schon am Verzweifeln weil ich einfach keine Lösung finde.
Vielleicht weiß ja jemand was zu diesem Problem.
Viele Grüße, Hans
SC/2 840,WinPC-NC USB 3.0 Vollversion,Estlcam V10,HF -Spindel 500
Schuß ins Blaue:
ist in den Fräsbahn-Eigenschaften im Feld "Übermaß" ev. ein Wert eingetragen?
Hallo Michael,
wo finde ich die Fräsbahn-Eigenschaften und das Feld "Übermaß "?
Viele Grüße, Hans
![Armin Armin](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Rocketeer_33940.jpg)
auch von mir ein Schuss ins Blaue!
Ich hatte defekte Lager in meiner Spindel!
Das Ergebnis:
Außenkontur zu groß, Innenkontur zu klein!
Gruß Armin
Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß!
Hallo Michael,
In EstlCam eine Projektdatei (*.e8/e10/e11) laden, eine Fräsbahn anklicken oder erstellen und das entsprechende Feld "Übermaß" im nun aufgepoppten Menü "Fräsbahn-Eigenschaften" (rechts unten) suchen ...
Hallo Armin,
ich habe es mit meiner alten Kresspindel probiert. Das Ergebnis ist wieder dasselbe wie mit der HF500. Also kann es daran nicht liegen.
Hallo Michael,
Du meinst bei den Eigenschaften das Feld Schlichtzugabe, oder? Da steht " 0,00 mm " drin. Das kann's auch nicht sein.
Außerdem hat heute das WinPcNc beim Start die Eingabe des Maschinentyps verlangt und alle Geschwindigkeiten waren wieder auf mm/sec
eingestellt. Das hatte ich auch schon ein paar mal. Das ist irgendwie nicht stabil.
Übrigens, die Maschine ist geerdet.
Viele Grüße, Hans
mein Problem habe ich leider immer noch nicht gelöst. Aber ich habe eine Methode gefunden, die zwar nicht ganz sauber ist aber dennoch kurzfristig Abhilfe schaffen kann.
Ich erstelle die Fräsbahnen für einen 1 mm Fräser, verwende aber einen 1,2 mm Fräser. Dies eliminiert den Fehler von 0,2 mm. Was meint Ihr.
Viele Grüße, Hans
Moin Hans,
halte ich für eine schlechte Lösung - ist wohl für den Einzefall (mal) gangbar, aber nicht hilfreich, um der Problemlösung auf die Spur zu kommen.
Habe ich es richtig gelesen: Du verwendest ausschließlich(!!!) EstlCam zur Erzeugung Deiner Fräsdateien?
Grund meiner Frage: die von Dir beschriebene Abweichung entspricht der einzustellenden Radiuskorrektur. Die wiederum nimmt EstlCam aber (eigentlich) selbständig vor.
Welche EstlCam-Version nimmst Du? Vielleicht kann man in EstlCam doch etwas einstellen in Sachen Radius-Korrektur - muß nach dem Fußballspiel mal gucken ...
Hallo Michael,
ich verwende Estlcam V10. Mit der Version V9 und V7 erhalte ich den gleichen Fehler.
Mir ist auch aufgefallen, daß einQuadrat im Uhrzeigersinn und das Zweite gegen den Uhrzeigersinn gefräst wird, obwohl im Estlcam Gleichlauf eingestellt ist.
Ist das korrekt?
Viele Grüße, Hans
Moin Hans,
nein, das ist "eigentlich" nicht korrekt. "Eigentlich" in Tüttelchen, weil es aufgrund unwissentlicher, individuell eingestellter Parameter doch logisch sein kann.
Wenn Du weiterhin gern Hilfe hättest, kommst Du nicht umhin, die von Dir verwendeten Dateien (die zu zu dem Deiner Ansicht nach fehlerhaften Ergebnis führten) hier hochzuladen und zwar:
- die EstlCam-Datei(en)
- und die *.din-Datei(en).
Stammen die Fräs-Dateien wirklich ausschließlich von EstlCam oder hast Du doch (vielleicht probeweise) mal ein anderes CAM benutzt? Oder stammen die CAM-Dateien von einem Dritten?
Hallo Michael,
ich verwende ausschließlich Estlcam. Nur für's 3 - D Fräsen habe ich Cut3D und auch sonst keinen Dritten.
Jetzt habe ich das Ganze nochmal vom CAD bis zum gefrästen Teil gemacht. Wieder dasselbe Ergebnis.
Die beiden Dateien habe ich angehängt.
Viele Grüße, Hans
Sehe gerade die Estlcam - Datei ist nicht dabei. Wie kriege ich die hochgeladen?
Hans
Moin Hans,
- die Datei-ENDUNG umbenennen in ein erlaubtes Format - siehe Dieser Link. (Versäumnis der Foren-Betreiber, die Liste der erlaubten Datei-Endungen zu aktualisieren ...)
- UND ein entsprechender Hinweis im Beitrag, der Datei wieder die ursprüngliche Endung zu verpassen; keine Angst, die Datei wird dadurch nicht unbrauchbar.
- ODER die EstiCam-Datei als gepackte Datei anhängen (*.zip, *.rar etc.) - s. Link weiter oben
Moin Hans,
Problem gelöst!.......
Sorry, war die FALSCHE Antwort auf Dein Problem - deshalb habe ich ihn wieder gelöscht.
- 7,515 Themen
