Endschalter Y Achse
Hallo!
Mein Problem ist, das der Referenzschalter der Y Achse nicht reagiert. Ich habe während der Referenzfahrt einen Signaltest durchgeführt.
Bei X und Z leuchtet das Signal auf. Bei Y nicht. Um auszuschliesen das der Schalter defekt ist, habe ich ihn kurzgeschlossen. Wieder kein Signal.
Dann habe ich an der Klemmleiste die Kabel kontrolliert. Alles in Ordnung.
Ich benutze WinPC NC USB Vollversion.
Da der Y Schalter ein Kabel an der Klemmleiste hat und der XZ Schalter ein gemeinsames Kabel hat, sind vielleicht die Eingangssignale falsch gesetzt.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Danke im Vorraus!
Mess mal die Spannungen an den Pins der Steuerung. Einmal bei offenem Schalter einmal geschlossen..
Und überbrück mal die beiden pins an der Steuerung.
Mit den Info sollte man sehen wo der Fehler ist.
Gruß Georg
entferne das kabel des y-Schlters an der steuerplatine, dann MUSS der schalter als ausgelöst im signaltest angezeigt werden (genau gesagt werden immer alle 3 als ausgelöst angezeigt, sobald einer auslöst.
Die schalter sind im normalfall geschlossen, und unterbrechen, wenn sie gedrückt werden!
LG Stefan
- 7,668 Themen
