Genauigkeit / Toleranzen
das kann aus der ferne keiner beantworten, wahrscheinlich wirds bei jeder rolle auch wieder etwas anders sein.
bei mir wars dann so, dass bei den rollen bei denen geschliffen werden musste, meistens etwa die fase der buchse weg musste.
du musst bissl schleifen, teile zusammenstecken und spiel prüfen. so lange bis es eben passt.
ich empfehle auch feineres schleifpapier. ich meine ich hab damals 400er verwendet. es dauert n schiss länger, aber du kannst dosierter arbeiten.
Hallo Mattei,
generell kann man hier kein Maß nennen, das lag bei mir je nach Rolle im Bereich von 2/100mm bis 1/10mm.
Grob gesagt kann man die Buchsen so weit abschleifen bis sich die festgeschraubte Rolle etas schwerer dreht. Aber nicht zu viel wegschleifen da dann die Kugellager beschädigt werden können!
Ich möchte mal hier noch meine Erfahrungen zum Ausmessen von Umkehrspiel teilen
1.) Mit 'kurz' ist nicht. Ich habe für das passgenaue Ausmessen und wieder zusammenbasteln den ganzen Samstag-Nachmittag und heut Morgen gebraucht.
2.) Das abgeschliffene Maß lag etwa bei 1/10 bis 1/15. Beim ersten habe ich etwas zuviel abgenommen. Das Kugellager war etwas verzogen beim fest andrehen. Aber auch kein Beinbruch. Ich habe die Ditanzhülse einfach noch etwas mehr abgeschliffen und eine Beilagscheibe von 2/10 beigegeben.
3.) Meine Maschine konnte noch nie bis zum Ende der Y-Achse fahren. Ca. 5cm fehlen ihr. Ich dachte es liegt nicht perfekt ausgerichteten Y-Achse bzw. am Verkanten der Spindelmutter. Ich habe mich getäuscht. Am letzten Ende sind auf auf einer Seite eine deutliche Unwuchten auf der Spindel zu erfühlen. Die können nicht von mir kommen weil ich diesem Bereich noch nie ware. Konsequenz. Ich habe die Maschinengröße im LinuxCNC um 5cm verkürzt. Damit kann ich leben.
4.) Beim Ausrichten der Spindelmuttern habe noch ein Tipp (Vielleicht gibts ihn schon und ist ein alter Hut). Die Spindelmuttern neigen beim zu starken Festziehen in Drehrichtung ‚mitgehen‘. Das führt dazu das sie verklemmen. Man kommt in Versuchung sie evt. nicht ganz fix anzuziehen. Mein Tipp dazu: man drückt leicht die Spindel in die entgegensetzte Drehrichung der Spindelmutter (nach oben) und zieht dann sie dann vollkommen. Et voila das Umkehrspiel der Spindelmutter ist dahin…
5.) Das Messstativ ist von WABECO und habe ich bei ebay für 30 Euro gekauft. Ganz brauchbar.
Ich habe dazu ein kleines Video gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=jGKfs931Z5c
Ich messe fast gar kein Umkehrspiel. Was meint ihr?
Beste Grüße
Matei
klingt doch gut. so n wabeco teil hab ich auch. bin damit bisher zufrieden.
-Du mißt auch die Wiederholgenauigkeit,
kein Umkehrspiel. Du fährst ja immer aus der gleichen Richtung an das Werkstück.
Du mußt bei anstehender Meßuhr definiert zurückfahren. zB 0,5mm.
Die differenz vom Vorgabewert (0,5mm) zum abgelesenen Wert auf der Meßuhr ist dann das
Umkehrspiel.
Dirk(Amiga)
Wie Amiga schon schreibt,du misst nur die Wiederholgenauigkeit.
Ich habe es vorgestern erst eingestellt,erst auf 1mm eingestellt und dann mit 1/10 Schritten kontrolliert und korrigiert, jetzt bin ich bei einer Abweichung von 0,02 mm auf einem Millimeter,...mehr kann man nicht verlangen.
Gruß Thomas
- 7,673 Themen
