Z-Achse fährt nur noch abwärts
ich habe das Problem, dass die Z-Achse - wenn sie überhaupt was tut - nur noch nach unten fährt.
Ist die Steuerung hin?
Ich verwende WinPC-NC vom 12.11.15 unter Windows 10.
Rahul
Überprüfe mal die Verkabelung des Motors bis zur Steuerung.
Gruß Tobias
Makko M850 KU mit Mach3 und Kress 1050
Danke, kann ich machen, aber da sich die Achse ja noch (mehr oder weniger flüssig) nach unten bewegt, vermute ich den Fehler "weiter vorne" in der Kette.
Außerdem würde ein Schrittmotor entweder gar nicht, oder in beide Richtungen gleichartig laufen
Für mich sieht es eher so aus, als würde das Richtungssignal für die Endstufenansteuerung nicht mehr übertragen werden.
Aus irgendwelchen Gründen fing die Fräse nach einer Referenzfahrt auch schon ihren Job genau dort an, wo stand, anstatt zum Werkstücknullpunkt zu fahren. Das führte zum Verlust eines "Werkzeughalterzahns".
So richtig Lust, die Fräse zur Fehlersuche auf den Kopf zu stellen, habe ich nicht. Das Ding wiegt inzwischen > 25kg...
Hört sich danach an als hättest Du die automatische Begrenzung eingeschalten und die eingestellten Max-Werte führen dazu daß die Fahrt nur in eine Richtung möglich ist. Hast Du diese Funktion schon mal ausgeschalten? Funktioniert die Referenzfahrt problemlos?
Nein
Nein. Bei der Referenzfahr sollte die Z-Achse ja hoch fahren. Tut sie aber nicht.
Es passiert erst mal gar nichts. Wenn ich dann den Referenzschalter drücke, fährt die X-Achse in die Referenzposition und dann die Y-Achse.
Ich hatte leider noch nicht wieder die Lust, mich darum zu kümmern. Es gab in letzter Zeit noch ein paar rustrierende Ereignisse (zum Glück ist noch niemand gestorben), die auch bewältigt werden wollen.
nachdem ich die Kiste endlich zerlegt bekommen habe, fand ich dann auch den Defekt:
Beim Übergang vom Wellschlauch zum Portal traf irgendwann mal eine "scharfe" Kante die Leitungen.
Das führte wohl erst nur zu einem Wackelkontakt und dann zur Trennung einer Leitung zum Z-Achsen-Schrittmotor.
Jetzt überlege ich, ob ich nicht auch den Weg zur Schleppkette beschreite, und vielleicht sogar die Elektronik umziehen lasse.
Sie geht wieder! :cheer:
Die Schleppkette (18x37mm² von Sorotec) ist installiert und Elektronik ausgezogen.
Die "fliegt" zwar momentan noch nackig in der Gegend rum, aber das die Fräse wieder geht, wird wohl etwas Alu zerspant und daraus ein Gehäuse geformt.
Das musste ich einfach mal loswerden - hat ja auch lange genug gedauert (der Keller ist einfach zu weit weg...)
- 7,511 Themen
- 16 Online
