NEMA23 Schrittmotor an 4. Achse Modul ???
Das 4. Achse Modul ist ja normalerweise für einen NEMA17 mit etwa 1,4A (z.B. Rundtisch) ausgelegt.
Gibt es Adapter bzw. Endstufen welche vorgeschalten werden können um einen NEMA23 mit etwa 3-3,5A am 4. Achse Modul zu betreiben?
Erfahrungen hierzu wären auch sehr interessant.
Danke für Eure Antworten.
Ich weiss jetzt nicht, welchen treiber-Baustein das 4. Achs-Modul drauf hat und ob man die auf 3,5 A umbauen könnte. Ansonsten kannst Du eigentlich jede beliebige Endstufe, die den Strom treiben kann und mit Takt / Richtungs-Signalen angesteuert wird nehmen. Natürlich muss die Endstufe auch Min. 30V Betriebsspannung verkraften.
Sind aber nicht so schwer zu finden. (schau in der Bucht nach)
Allerdings solltest Du Dir überlegen, die Endstufe über ein seperates Netzteil zu versorgen, da das Stepcraft eigene Bei der Belastung ziemlich schnell in die Knie gehen könnte. Oder es fliegt die Sicherung in der Stepcraftsteuerung.
Es fliessen dann ja nicht nur die 3 - 3,5A der 4. Achse, sondern die anderen Achsen und die Steuerung brauchen ja auch noch Saft.
Müsstest Dir dann halt entsprechende Adapter- u. Anschlussstecker /Kabel basteln. ist aber unproblematisch, da Stepcraft die Belegungen der Anschlussstecker offengelegt hat.
LG Stefan
Hat jemand einen Link zu einer Endstufe welche ich verwenden könnte?
Schön wäre wenn das schon jemand praktiziert hat und hier eine spezielle HW empfehlen könnte.
zum Beispiel hier: Motortreiber
Dieser Händler führt auf seiner HP noch weitere geeignete alternativen.
Habe von ihm meinen Nema23 Motor und den Treiber für meine Schiebetüre, die in 0,76 Sekunden die 20KG Türe um 750mm bewegen. (0,75 Sec vom start -> fahrt -> stillstand)
habe aber nicht genau den hier verlinkten Treiber, der sollte jedoch für die 4. Achse locker reichen.
LG Stefan
- 7,670 Themen
