Absaugschlauch Führung in Einhausung
Morgens,
Ich habe eine Frage, wie habt ihr den Schlauch für die Absaugung in der Einhausung befestigt?
- An einer Stelle fest
- Beweglich
Ich mache mir Sorgen das wenn ich ihn mittig anbringe er mal hängen bleiben könnte. Daher meine Frage.
Über Antworten und Bilder würde ich mich sehr freuen.
Danke.
Morgens,
Danke für Deine Antwort. Die Durchführung ist Intressant, da werde ich auch Drüber nachdenken.Bei meiner 840 ist nur die Strecke wo der Schlauch Frei hängt zu lang, zumindest hatte ich bei einem Test schon das Problem das der Schlauch entweder auf das Werkstück kam, oder vom Portal gequetscht wurde. Ich werde aber mal die Durchführung an der von Dir genommenen Stelle Probieren.
Danke.
Kannst den schlauch ja mittels Gummischnur mittig abfangen wenn er zu lang ist
So sieht's bei mir aus....
Morgens Roland,
Danke für die Bilder, Du hast viel Platz nach Oben, den habe ich leider nicht, ich habe nur 5-6 cm über dem Nema Motor der Z Achse bis zur Decke, leider musste ich mein Projekt Rollwagen wie bei Dir aufgeben, da die mir meinen Boden Kaputt gemacht haben, ich habe einen Holzdiehle, und die Rollen die ich hatte haben Rillen ins Holz gemacht, leider, daher muss das ganze leider nun sehr beengtin eine Kiste. Es sei den ich Finde Rollen die meinem Weichen Holzboden nichts machen.
Morgens,
das ist eine Idee an die ich garnicht gedacht hatte, das könnte ich mal Probieren, eventuell geht da was Ohne Blokieren und zu viel Kraft. Danke
Die gibt es, "Luftbereifung";)
Morgens Uwe,
das ist eine klasse Idee, da bin ich nicht drauf gekommen. Mal sehen was es da gibt. Danke.
- 7,511 Themen
- 8 Online
