Referenzfahrt auf Z-Achse stoppt nicht, Motor knurrt
Hallo miteiander
Meine Stepcraft 600/2 mit WINPC-NC hat neu folgendes Problem:
Wenn ich eine Referenzfahrt machen will, fängt sie ja auf der Z-Achse an, ca. 1cm vor dem oberen Anschlag geht es nicht weiter, und die Motoren knurren nur noch,
Die Schrauben hab ich gelöst und wieder angezogen, das half nix. Es ist nur der oberste Zentimeter der Probleme macht, im anderen Bereich fährt sie normal.
Unter Signaltest funktionieren die Referenzschalter.
Danke für Eure Hilfe,
Christof
Besten Gruss,
Christof
Wenn der 1cm vorher stoppt und dein Motor nur noch knurrt, dann ist wohl Deine Achse verspannt.
Da musst Du dann noch einmal ran.
MfG
Roy
Hallo Christof,
versuche es so:
1. Frässpindel entfernen.
2 Die 3 Schrauben der unteren Platte (Frässpindel-Träger Z-Achse) lösen.
3. Nun die Z-Achse manuell ganz nach oben fahren - dies muss jetzt funktionieren
4. die schrauben vorsichtig und schrittweise abwechselnd wieder anziehen - dabei öfters die Z-Achse ein paar cm runter und wieder ganz hochfahren
5. sind die schrauben wieder fest und die achse fährt mit langsamer manueller Fahrt den ganzen Weg von Z, den Fahrtest auch mit schneller manueller Fahrt testen. Wenn OK frässpindel wieder aufsetztn und nochmals mit schneller Fahrt etwas runter und wieder ganz hoch fahren. Nun erst die Achse vom referenzschalter runter fahren.
Wenn bis hierhin alles Ok, muss die referenzfahrt wieder funktionieren.
LG Stefan
- 7,670 Themen
