Mal wieder Probleme mit der Y-Achse
Die letzten Wochen lief die Stepcraft prima, aber nun fängt die Y-Achse wieder an zu spinnen. Bei der Fahrt Richtung Riemen ist alles prima. Fahre ich Richtung NotAus kracht es gewaltig und ab und zu bleibt sie auch stehen. Klar, das damit arbeiten nicht mehr möglich ist.
Ich habe schon die Riemenspannung geprüft und verändert, leider ohne Erfolg. Ich hab auch schon alle Spindeln gereinigt und neu eingefettet, da ich dachte, dass vielleicht Späne auf den Spindeln sitzt. Auch kein Erfolg.
Ich habe auch mal ein Video gemacht, hoffe das funktioniert:
Y achse. https://youtu.be/IsMd0XZ-BPw
Hat irgend jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Grüße,
Stephan
Grüße,
Stephan
SC 2/840 | Kress FME 800 | Estlcam CNC Steuerung
Ja,
die Y Achse ist nicht sauber ausgereichte.
Was meinst du mit "nicht sauber ausgerichtet"?
Die Maschine lief ja einwandfrei. auch noch für 3 Tagen. Und als ich nun gestern die Maschine wieder verwenden wollte spinnt die Achso so extrem. Wie kann quasi über Nacht sowas passieren?
Grüße,
Stephan
Portal ganz nach vorne fahren mit 2 schraubzwinken sichern Riemen runter machen beider spindeln auf leichten druck bringen und beim aufziehen des Riemen darauf achte das der Riemen nicht 1 zahn überspringt beim spannen vom Riemen ,Riemen nicht zu straff spannen dann sollte sich das Portal Sauber Parallel laufen
hat sich die Temperatur in deinem Arbeitsraum geändert?
Danke Stepomat,
werde das so gleich heut Abend mal ausprobieren!
Da es sich um einen Kellerraum handelt ist die Temperatur nie genau stabil, klar. 17°C sind das minimum. Im Sommer war es natürlich etwas wärmer. Aber es schwankt jetzt nicht täglich mehrere Grade.
Grüße,
Stephan
![Thomas Weiss Thomas Weiss](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Bastelbert_35101.png)
Ich habe vor kurzem das gleiche Problem gehabt. Als Übeltäter konnte ich eine lose Madenschraube dingfest machen, welche ein geringes Spiel am Zahnrad auf der Spindel verursachte. Dadurch hing eine Portalseite hinterher und sorgte für ein Verkeilen beider Seiten.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas
