Probleme mit der Z-Achse
Hallo Experten, heute habe ich meine SC 840er zusammen fertig zusammen gebaut und eingefahren.
Alle Achsen laufen problemlos nur die Z-Achse "dröhnt" und hat Schrittverluste bzw. Stoppt manchmal. Aber nur beim runter fahren, wenn die Achse nach oben fährt läuft sie komplett leicht und geräuschlos.
Das Einfahren entsprechend Video https://www.youtube.com/watch?v=0_xAHqt6CAw hab ich natürlich schon gemacht
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.
http://andileibi.bplaced.net/
kontrolliere bitte mal, ob die Kupplung zwischen Motor und Gewindespindel zu nah am Motorgehäuse sitzt. Hier sollte ein Abstand von ca. 1-2mm sein, ansonsten kann es klemmen. Das Problem hatten schon viele (ich eingeschlossen)...
@Andy1957,
Du hast zwar Recht, dass der Verbinder nicht zu straff am Motorgehäuse, respektive am Gleitlager anliegen darf, aber 1-2mm Abstand ist eindeutig zuviel, da so das Gleitlager, das ins Motorgeäuse geklebt wird, seine Aufgabe nicht mehr erfüllen kann. Der Verbinder sollte locker, ohne Druck am Lager anliegen und dann wird durch den aufzutragenden tropfen Öl die Reibung reduziert. presst man allerdings den Verbinder während dem anziehen der Motorseitigen Madenschraube gegen den Motor, wird das Öl rausgedrückt und es klemmt danach.
Bei der Montage des Verbinders muss man mit viel Gefühl arbeiten, damit das Gleitlager einersets das Gewicht der Spindel abstützt, andererseits die ganze Geschichte möglichst reibungsarm läuft.
LG Stefan
Vielen Dank für Eure Antworten, den Verbinder hatte ich auch schon in Verdacht, und habe mal die Madenschrauben gelöst und wieder fest geschraubt um die Spannung raus zu nehmen. Hat aber nichts gebracht.
- 30 Online
