Werkzeuglängensensor funktioniert nicht
bin seit einigen Wochen zufriedener Besitzer einer 840. Bis auf fünf fehlende Schrauben beim Aufbau klappte alles reibungslos, erste Testfräsungen waren ebenso zufriedenstellend.
Vor ein paar Tagen habe ich ein Werkzeuglängensensor bestellt, der leider nicht wie gewünscht funktioniert:
Der Sensor ist korrekt an der Platine angeschlossen, leider kommt aber am Parallelport (Pin 10) kein Signal an. Ich benutze LinuxCNC und hab das mit dem Parallelporttester ( http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Parallel_Port_Tester) getestet.
Den Werkzeuglängensensor habe ich standalone mit einem Meßgerät getestet, beim Drücken wird der Stromkreis ordnungsgemäß unterbrochen.
Vielleicht hat jemand eine Idee?!
Stepcraft 840/2, Kress 1050,, Autodesk Fusion 360, LinuxCNC
![Ronald K. Ronald K.](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/RonaldMcDonald_36886.jpg)
Hast du den Jumper auf der Platine gezogen? Das hatte ich auch zuerst vergessen und da ging nix. Jumper raus und alles bestens.
Liebe Grüße,
Ronald
The only difference between man and boys is the price of their toys.
Fusion360, Mach3, UC100, SC 2/420, Kress 1050 FME-P, Sorotec Nutenplatte, Sorotec Vakuumtisch
Hallo Ronald,
die Überbrückung hatte ich natürlich schon entfernt.
Ich habe nun direkt am Pin der Centronics Schnittstelle der Platine gemessen, dort kommt das Signal an.
Dann noch das Kabel durchgemessen, und auch den Fehler gefunden.
Mit dem gestern neu gekauften Kabel funktioniert alles einwandfrei.
Georg
Wunderbar.
Dann ist ja jetzt alles in bester Ordnung.
Auf den Werkzeuglängensensor wollte ich auf keinen Fall verzichten müssen.
Liebe Grüße,
Ronald
- 7,513 Themen
- 7 Online
